Deprecated: Implicit conversion from float 65311.99999999999 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - Skoda Karoq Ambition 1.5TSI DSG 110kw 4x2 - indrekp
 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Skoda Karoq Ambition 1.5TSI DSG 110kw 4x2 - indrekp (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 15929)
indrekp
Registreerunud 08.09.11
Auto: Yeti 1.4 TSI Ambition Plus (ex) ; Karoq 1.5 TSI DSG Ambition 2WD (müüdud); Peugeot 5008 Allure (2020), 96kW diisel, autom
postitati 27.04.18 20:08 Tsiteeri
Peale pikka iseendaga selgusele jõudmist, sai otsustatud selle kasuks, et Karoq majja tuua.
Kuna tellimisperiood oleks veninud sügisesse, siis sai silm peale visatud, missugused autod on hetkel laoautode pakkumistes saada või mõni demosõiduk saadaval.
Ütleme, et esialgu oli laual 3 varianti, 2tk 1.0TSI mootoriga masinat, üks Ambition, teine Elegance ja üks Elegance varustuses 1.5TSI. Üsna pea langes ära viimane, sest selgus, et eksikombel tehti mulle pakkumine autole, millel oli juba ostja olemas. Tõenäoliselt oleks otsustanud, siis Metal Gray värvi Elegance varustuses 1.0TSI kasuks, mis oleks Lätist kohale jõudnud 2 nädalaga (tõesti pakuti ka Lätti mõeldud autosid st Läti laos olevaid), aga ootamatult tekkis variant osta ära hoopiski esinduse 1.5TSI demomasin, nii et u nädalaga sain ta kätte.
https://www.upload.ee/image/8375881/DSC_0137.JPG
Lisaks standard Ambition varustusele olid lisaks :
parkimiskaamera
sportistmed
pimenurgaandur
sõidureahoidja
haagisekonks
lävepakuliistud
salongi LED valgustuspakett
automaatselt kokkuklapitavad peeglid
automaatne lähi-ja kaugtulede lülitus
Seega peaaegu kõik see (ja enamgi veel)mis oleks ise lisanud. Ise oleks pannud veel Canton, soojendusega esiklaas, LED esituled.
Siiski lasin teha tagumiste akende toonimise ja tulemas on mürasummutus (Medium tase).
markus
Registreerunud 27.11.09
Auto: VW Passat B8 Highline 2.0TSI 162kW
postitati 28.04.18 10:09 Tsiteeri
Tuled on hetkel ksenoon või pakutakse automaatset tulede ümberlülitamist ka tava halogeenile? Klaasisoojendus oleks väärt lisa olnud, Canton arvatavasti ka, seni pole Skoda standardheli just hästi kõlanud.
Mootori osas arvan, et sul läks hästi. 1.0 on ikka võrr ja sobib pigem Citigo-le, mitte suuremale autole.
indrekp
postitati 28.04.18 10:44 Tsiteeri
Halogeenid, ksenoone Karoqile ei pakutagi. Ei oska öelda veel kuis on sest pimedas pole veel sõitnud. Kui sitad, siis tuleb miskid paremad pirnid osta, miskeid LED H7 pirnid müügil, aga ei tea kas sellised võiks probleemi tekitada, esindusest küsisin, need ei oskand miskit kosta. Standardheli polegi kõige hullem, Yeti helist hulga parem.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 28.04.18 20:40 Tsiteeri
Reflektor halogeen pole nii õudus kui luup halogeen. Aga enne järgmist sügist probleem puudub :)
indrekp
postitati 29.04.18 04:17 Tsiteeri
Sedand küll
jyri001
Registreerunud 23.04.18
postitati 30.04.18 16:25 Tsiteeri
Ise ostsin Karoq 1,6 tdi automaadi elegants varustusega.Olen kolm nädalat kulgenud ja väga rahul.Lisana võtsin webasto,siis pole nagu esiklaasi soojendusel mõtet.Tuledeks on ledid
indrekp
postitati 30.04.18 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri001
Endale tundus bensiin mõistlikum valik olevat, diisel ikkagi eeldab et aastane läbisõit võiks olla 20000+ km, mul niipalju kohe kindlasti ei tuleks. Kuigi korra mõtlesin, et miks ka mitte 1.6 tdi, aga ilmselgelt oleks see olnud majanduslikult ebaotstarbekas otsus, või oleks pidanud varustuse suhtes omajagu järelandmisi tegema.
markus
postitati 30.04.18 19:49 Tsiteeri
See et webasto korral esiklaasi soojendust pole vaja, see on BS. Üks täiendab teist, aga ei välista selle vajadust.
ingvarviilop
Registreerunud 12.07.17
postitati 02.05.18 13:12 Tsiteeri
Webasto tööaeg vaikimis on 30min, selle ajaga on klaas puhas
Algselt postitas: markus
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 03.05.18 06:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ingvarviilop
Mul oli ka webasto + esiklaasi soojendus. Webastot kasutad ikka hommikuti. Kui päeval sajab jäävihma vms jura, siis webastost on null kasu eriti sõidu ajal.
Kuid saab ka ilma mõlemata kenasti hakkama. :D
Wazer
Registreerunud 04.03.17
Auto: Fabia 1.2 MPI 51kW 2x4
postitati 05.05.18 11:35 Tsiteeri
Ära pahanda indrekp aga mul on arutamiseks ja selguse saamiseks natuke teemaväline küsimus seoses mar'i väitega.
Kas luup tuled ongi kehvemad kui vanakooli reflektoriga halogeen?
Mul on vaja just firmasse ühte backup masinat ja mõtlesin suure pagasniku pärast ühe universaal Fabia ligi võtta, et poistel oleks millegiga kliendi juures käia ja kola vedada aga peab siis otsima tavalise tulega, ehk siis vanema kuni 2013?
Kui suur vahe on?
indrekp
postitati 06.05.18 16:51 Tsiteeri
Esimene pikem ots ka nüüd tehtud: Tallinn-Saaremaa. Suunaga Saaremaa poole sain keakmiseks kuluks kompuutri järgi 6.7 l/100km, tagasi suunal nägin aga numbreid 5.8 l/100km.
Muidu siin Tallinnas liikudes kipuvad nr olema nii 9-10 l/100-le, heal juhul õhtusel ajal mööda Järvevana tulles 8l/100-le.
timo99
Registreerunud 07.10.13
Auto: Kodiaq 2.0 TSI 4x4 7-DSG
postitati 07.05.18 05:04 Tsiteeri
Huvitaval kombel olen ise täheldanud ka Tallinn-Kuressaare otsal nii, et minnes on kulu suurem (nt minnes on 7,3 ja tulles ca 6,8), samad asjad auto peal ja legaalse kiirusega, ei ole mingit praamile kiirustamist jne. Ja no kohe mitu korda täpselt nii :D
Trükin pilte www.minuprint.com
indrekp
postitati 07.05.18 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: timo99
Üht huvitavat asja olen veel täheldanud: Kuressaare-Tallinn suunal kipub uni hirmsasti peale tulema, vastupidi marsruudil seda eriti ei tähelda.
maxe
Registreerunud 28.06.15
Auto: Fabia Monte-Carlo TSI
postitati 08.05.18 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Wazer
Kui suur vahe on?
See oleneb autost, margist/mudelis, ning millega inimene on harjunud sõitma, luup ja reflektor on väga erinevad valgus vihud, reflektor on lai ja ja hajuv, luup kitsam ja terav (kindlamate piiridega). Üldiselt Fabia tuled, kui tuled kallima/suurema auto pealt võivad tunduda mõlemad ikka korralikud seasilmad, vahet ei ole kas reflektor või luup. Enda Fabia tulesid kindlasti ei tahaks vahetada reflektorite vastu, mulle tunduvad luup tuled paremad.
Lisaks kui ilm kehv ning nähtavuse puudulik nii et tee serv ära kaob, siis Fabia 2 facelift udutuled on ikka korralikud prožektorid ja aitavad kindlasti asja paremaks teha.
Sry et lisan siin OTd
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 08.05.18 10:24 Tsiteeri
Kui suur vahe on?
2016 Fabia III luup halogeenid on kindlasti paremad ,kui Octavia luup bi-xenonid.Ehk siis lähituled on laia ja hästi hajutava valgusvihuga.Kaugtuled on ka igati head.Panin naise autole Osram Nightbraker + veel mingi nimi, lambid ja väga head tuled said.
See,et tule valgus(xenon) on valgem,ei tee tulest veel hästi näitavat tuld. Ehk siis Fabia III, halogeen luup lähituli +reflektor kaugtuli, on igati head tuled.
urmas66
postitati 08.05.18 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekp
Originaal pirnid olid Fabial igal juhul täielik kräpp,aga kui Osramid sisse panin,oleks nagu uued tuled ostnud.
Vaevalt,et sinu omale midagi paremat pandud on ehk käi poes ära ja tee enne pimedate saabumist tuled näitavaks.
maxe
postitati 08.05.18 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
+1
Endal ka esimese asjana kui auto kodu garaaži sai, vanad pirnid prügikasti kohe ja uued asemele, pole mõtet nende tehase omadega piinelda. :)
indrekp
postitati 08.05.18 11:44 Tsiteeri
Kui pirnidest rääkida, siis jäi silma selline toode, on kellegi kogemusi: https://www.automaailm.ee/admin/Uploads/Images/a72b8de8-258a-45cd-b354-ab4be1cec552.jpeg
ingvarviilop
postitati 08.05.18 14:14 Tsiteeri
olid reflektoriga tuledes sees, olid paremad kui originaalid tõesti.
Philips White Vision pidavat veel parem olema.
aga pagana imelik, et üldse ilma LED'ita pill demos oli, aga no mis sa teed
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
Auto: Skoda Yeti Elegance ja mõned saksa autod
postitati 08.05.18 18:03 Tsiteeri
Mõistlik on valida pirnid millel põhiosal pole peal mingit värvilist kihti.Iga kiht on ju filter ja takistus valguse välja pääsemisel,ta võib küll olla vau efektiga aga märg asfalt teeb oma töö.2016 Fabial on väga head tuled,ühtlane lai kindlapiiriline lähituli ja mingite Philips pluss pirnidega muutus kaugtuli ka heaks.
urmas66
postitati 08.05.18 19:01 Tsiteeri
Mul Fabial ongi need nii lähi,kui kaugtules. Väga hästi näitavad.
indrekp
postitati 16.05.18 07:49 Tsiteeri
Täna hommikul marsruudil Mustamäe-Kose (seal sees ka hommikune tipptund Tammsaare tee- Järvevana) saadud keskmiseks 6.9L 100-le, valdavalt 110 alas sõitu,Eco Mode, püsikal 115.
Yetiga kippus sama teekonna keskmine olevat 8.3-8.9 100-le(enamvähem samadel tingimustel) .
Օhtune Kose - Mustamäe ots andis tulemuseks 5.4 100-le. Samas sõitsin meelega nii, et püsikal 94 km/h ja linnas oli ka 19.20 paikku liikumine ühtlasem, 2 peatust oli fooride tõttu Ülemiste keskuse juures ja Järvevanas tuli porgand läbi lasta.
indrekp
postitati 14.07.18 07:03 Tsiteeri
Täna Tallinn-Kuressaare ots taas, kuni Virtsuni teekonna keskmine 5.3 l/100, nii head tulemust pole veel saanud, sõitsin nagu tavaliselt, mingit ökotust ei teinud. Enamasti olen tankind 98, viimane kord 95 nitrot.
indrekp
postitati 19.07.18 08:58 Tsiteeri
Mida tähendab kui bolero ekraanile tuleb teade "Elemendikaitse aktiveeritud" vms. Selle tulemusena puudub raadio heli ja nupud ei reageeri. Mingi minut peale käivitust oli nii, kadus mingi aja järel ära ja töötab nagu vaja.
 Lehekülgi:  1  2  3
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
