Pealkiri: Veakood p145d (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3268)
KalleP
Registreerunud 17.01.18
postitati 30.06.18 18:22 Tsiteeri
Veakood p145d
Sai pikem tripp tehtud ja 100km enne koju jõudmist lõi kollase mootoritule põlema. Kodus arvutiga vaadates näitab viga: p145d exhaust gas temperature sensor 3 circuit short circuit to B+.
Kus selline sensor asetseb? Suure tõenäosusega sensor kutu või pigem mujal kala?
Skoda superb 2.0d 103kw 2008a.
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 01.07.18 07:04 Tsiteeri
Andur on vist enne DPF-i aga selles veendu ikka ise.
VCDS-iga peaks olema võimalik näha eri andurite väärtuse lugemeid ehk kui sellel anduril on ikka nt liiga suur näit võrreldes teiste sama liini temp anduritega, siis on selge.
KalleP
postitati 01.07.18 18:05 Tsiteeri
Eile õhtul kustus ära mootorituli, hommikul jälle põles. Autocomiga vaadates näitas nüüd viga: p242d exhaust gas temperature sensor circuit high (bank 1 sensor 3).
Autocom peaks samuti näitama andurite temperatuure vist, üritan homme vaadata.
Millest see veakoodi muutus võib tingitud olla?
Enam ära ei lase kustutada viga.
Keegi oskab öelda, mis tähisega täpsemalt mul mootor on?
Autocom-is olid variandid: 2.0 BMB ja 2.0WWE(vms) ja miskit veel.
hese
Registreerunud 13.08.13
Auto: Kodiaq 1,4 4x4
postitati 01.07.18 18:33 Tsiteeri
Mootori koodi teada saada on 1 variant logida sisse maanteeameti e-teenindusse, sealt oma sõidukite nimekirja ning konkreetse auto juures on detailandmete all ka mootori kood. Loodetavasti on see seal õige
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 02.07.18 06:33 Tsiteeri
Veakoodi muutus "too high" vs "short to b+" on ilmselt sellest, et enne oli näit nii kõrge, et ta pidas võimalikuks lühist +12V toitega (või katkestust massi suhtes), aga hiljem oli näit ainult natuke liiga kõrge (näiteks 5V asemel 7 või 9 - lampi pakutud numbrid illustreerimiseks) ja selle kohta eraldi kood. Kui ära kustutada ei lase, siis on ikka andur katki - tegelikult ta ilmselt kustub ära ja tuleb kohe tagasi.
EDIT: hammasrihma katte peale pannakse tehases kleeps, kus mootori kood olemas. Maanteeameti e-teenindus näitab samu andmeid, mis tehn passiski kirjas, mootori kood võib nende hulgas olla, aga alati ei ole täidetud.
KalleP
postitati 02.07.18 18:24 Tsiteeri
Selle veakoodi järgi peaks vigane olema viimane (mootorist kõige kaugem) andur?
Mis selle anduri täpsem nimetus on, et mille järgi saaksin osta?
Veakood kustub jah hetkeks ära, aga tuleb suht kohe tagasi.
See andur? https://www.upload.ee/thumb/8631460/IMG_20180702_183812.jpg
Avastasin ka kapoti all ühe ilma juhtmeta pesa. Peaks ilmselt olema ka mingi temp andur? Laokil juhet ei leidnud.
https://www.upload.ee/thumb/8631494/IMG_20180702_212135.jpg
tnx
postitati 03.07.18 06:35 Tsiteeri
Esimese pildi peal on pigem lambda.
http://photobucket.com/gallery/user/specsalot/media/cGF0aDovTWs2RFBGLmpwZw==/?ref=
Pilt pärineb sellest jutust: https://www.briskoda.net/forums/topic/314684-exhaust-gas-temp-sensor/ mis küll Roomsteri kohta, aga üldjoontes süsteemi ehitus sama.
Octavia fotod samast valdkonnast: https://www.briskoda.net/forums/topic/370061-exhaust-gas-temperature-sensor/
KalleP
postitati 03.07.18 16:32 Tsiteeri
Lambda on üleval kapotialt näha, peaks siiski olema õigest andurist minu pilt. Oranzi pistikuga on see andur. Lambdal veidi jämedam must juhe. Võtsin oranzi pistiku tagant, jäi sama veakood alles. Võtsin ühe musta tagant, tuli uus viga. Peaks siis olema see oranz vigane, arvuti järgi samuti kolmas sensor. Üritan kuskilt kasutatud anduri sebida, uus orig andur 130.- ja b-varuosa 97.-.
Kust lammarist skoda varuosi saab kõige rohkem?
Varuosakeskusesse päring saadetud.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
