Pealkiri: Skoda Octavia Combi Elegance 1,4 TSI 103kw DSG 2015 (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 9096)
martinifoto
Registreerunud 10.08.10
postitati 08.07.18 16:49 Tsiteeri
Tere
Viimase aasta liikusin ringi Seat Leon ST Fr'iga ning soovisin midagi pehmemat vahelduseks. Sõelale jäid Octavia ja Golf, sest Seati Tallinna esindus tekitas peavalu pea iga kuu. Must-have oli universaal, DSG, >100kw ning ottomootor. Varustuse pealt Xenon, MF rool, Kessy, kliima, korralikud suve- ja talverehvid. Kuna järelturult ostes auto värvi eriti valida ei saa, siis tuli ka seekord õuele laisa mehe Cappucino Beige.
Täpsemalt 2015a Skoda Octavia Combi 1.4 TSI DSG 103kW Elegance + veidi varustust peale:
+ Metallikvärv
+ Front Assistant
+ Hõbedased katusereelingud
+ Soojendusega esiklaas
+ Bi-Xenon esilaternad, LED päevatuled, tumedaks toonitud kurvifunktsiooniga udutuled ja pesurid
+ Kessy
+ LED-tagatuled
+ Parkimisandurid taga
+ Bolero
+ Koeravõrk
+ Metallist lävepakuliistud
+ Kummist RS pakiruumi matt
+ Pakiruumi kinnitusvõrgud
+ Pakiruumi kastide fikseerimiskinnitid (takjatega)
+ Hiljem tehtud mürasummutus
TO DO:
* Rooli, käimakasti kangil ja käsipiduri hoova nahalt rasv eemaldada
* Facelift'i topsihoidikusse käiv mobiilihoidik
* Puldile metallliist
* Värviparandused
* Pigieemaldus
* Vahatamine
* Klaasivaha
* Plastpinnad töödelda
* Peeglite kokku-lahku klappimismootorid lasta välja vahetada esinduses
* Parempoolne peegel normaalselt alla sõitma panna tagurdamisel
* LED numbrituled - tehtud
* Salongivalgustid LED > W5W halogeen - tehtud
* Varupuldile uus patarei - tehtud
* Eesmiste päevatuledega koos põlevad ka tagumised nö LED parktuled - aktiveeritud
* LED numbritulede lubamine - aktiveeritud
* Heli ukse avamisel, kui süüde sees - deaktiveeritud
* Kliima näitab ka AUTO režiimis puhuri kiirust - aktiveeritud
* Mõlemad tagumised udutuled - aktiveeritud
* Needle staging (Sweep) - aktiveeritud
* Raadiojaamadele Bolerosse logod - laetud
4 päeva sõitnuna on emotsioonid peamiselt väga positiivsed.
Mootor on pea sama krapsakas kui 110kW ACT 1.4TSI ning kütusekulus praktiliselt vahet pole (Tln-Trt 4.5 vs 4.8). Automaatkast on mugav, kuid vahel tulevad kohapealt minekud rapsides, mis on teada probleem.
Sõidumüra on tõesti vähem kui sama aasta Leoni universaalis, kuid oma osa mängivad siiski ka Octavia kohta suured 17 tollised rattad, mis küll näevad efektsed välja, kuid siiski ei lase 100% mürata sõitu nautida. Tänu müraisolatsiooni tegemisele on ka uksed raskemad ning kannatavad täitsa võrdlust kallite saksa luksusmarkidega - uksed käivad mõnusa mütsuga ning tunduvad kvaliteetsemad.
Väga mõnus on Octavia vedrustus, millega kannatab täitsa Tallinnas sõita. Fr'il käisid ikkagi vahel sellised paugud läbi kere, et valus hakkas.
Loomulikult on ruumi nii laiuses kui pikkuses palju ning Kessy on väga mugav. Paar korda on ka juba ette tulnud Front Assistant'i hoiatust, nii et see töötab ka kenasti.
Ainuke tõesti häiriv asi on Bolero eriti karvased kirjad - Seatil oli ekraan küll väiksem, kuid fondid kvaliteetsemad. Õ•nneks töötab Bolero minu Samsung Galaxy S7 Edge'ga veatult - kui Spotify taustal jookseb, siis hakkab ka auto kenasti seda mängima. Seat'il vahetati isegi makk välja garantii korras, kuid ilma sinihambale taaskäivitust tegemata iga sõidu algus polnud võimalik probleemivabalt muusikat kuulata.
Ahjaa, numbrituled soovitan kõigil Octavia omanikel välja vahetada LED'ide vastu - väga apetiitne näeb välja ning kulu ca 16€ + mõni minut VCDS'is.
https://martinkraus.ee/octavia/Octavia-1.jpg
https://martinkraus.ee/octavia/Octavia-3.jpg
https://martinkraus.ee/octavia/Octavia-5.jpg
https://martinkraus.ee/octavia/Octavia-8.jpg
https://martinkraus.ee/octavia/Octavia-9.jpg
siLc
Registreerunud 09.05.11
Auto: 2011 Passat B7 EcoFuel CNG
postitati 09.07.18 14:42 Tsiteeri
Front Assist on aga ACC-d ei ole?
Soovitaks sisepeegli vahetada Passat B8 raamita peegli vastu, teeb olemise märksa luksimaks kui see juba 20a sama disainiga tavaline peegel. Kui isetumenemine ei huvita, on paigaldus ka plug-n-play. Varuosakood on 3G0857511AD, Poolast tuleb kasutatud tükk siia jämedalt 50-80€-ga.
martinifoto
postitati 09.07.18 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
ACC ja Front Assist tulevad erinevat tüüpi radaritega mu teada ning retrofit, olen aru saanud, on päris krõbe. Parem kui lihtsalt tühi võre :)
Raamita peegel oleks küll apetiitne. Kas isetumeneva jaoks on valmidus kõigil olemas mõne pistiku näol või tuleb seda ajama hakata kuidagi? Kusjuures ma ei teagi, kui suur mõte oleks tegelikult isetumeneval, sest öösel sõitmist väldin üldjuhul silmaopi tõttu ning siis tundub ka flipitav asisem...
martinifoto
postitati 09.07.18 21:04 Tsiteeri
Ühtlasi teatan, et annan ära originaal mobiilihoidiku topsihoidikusse ning kahed numbrituled (halogeen W5W). Kui kellelgi on suur tahtmine eesistujatele sinakasvalget valgust lasta, siis neid laevalgusteid saab ka. Tallinnas ja Tartus.
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 10.07.18 19:36 Tsiteeri
Logod tekivad Bolerosse linnukese lisamise või eemaldamisega menüüst.Mul olid ka eemaldatud,sest segasid pimedas sõites.Olid liiga heledad.
Peale muudatuse tegemist raadiot välja lülitades tekib muudatus.Mul oli ka 2015 vl ja logod tekkisid esimeses või teises hoolduses softi uuendamise käigus.
martinifoto
postitati 10.07.18 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Enne seda, kui rumala peaga presetid üle salvestasin ja logod kaduma läksid, olid need ka olemas. Aga Myhitsi asemel oli Uuno jms, seega mingi hetk peaks korrektsed valmistama. Proovisin ka linnukest menüüs, aga see ei taastanud logosid.
indrekp
Registreerunud 08.09.11
Auto: Yeti 1.4 TSI Ambition Plus (ex) ; Karoq 1.5 TSI DSG Ambition 2WD (müüdud); Peugeot 5008 Allure (2020), 96kW diisel, autom
postitati 11.07.18 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: martinifoto
Ma pole seda uurinud kas Myhitsi asemel (see jaam on totaalne saast, seega ei kuula ega salvesta oma raadiosse) näitab Uunot, aga HIT FM asemel oli küll Spin FM, seega Hit FM jätsin seni logota. Maksab see ka esinduses midagi, et Bolero tarkvara uuendada või mõtekas hoolduseni oodata.
Kaidor
Registreerunud 09.05.17
Auto: Skoda Superb III 1.8 TSI man. 132kW 2017
postitati 11.07.18 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekp
Ajakohased raadiologod saad ise võtta Skoda kodukalt, kus navi uuendusedki leiduvad, ja ise raadiosse sööta, kulu on oma aeg ja 0 eurot. Lasin paari nädala eest just navisse maikuise kaardiuuenduse ning seejärel ka raadiologod. Muide, Hit FM'il polnud nende pakis siiani logot sees ka, aga Uunost sai nüüd MyHits, oli ka enne veel vana logo mul.
martinifoto
postitati 11.07.18 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaidor
Oskad äkki linki jagada? Esmase guugeldamise peale silma ei jäänud...
Helmer
Registreerunud 04.02.15
Auto: Octavia IV FL 1.5 mHybrid 110kW
postitati 11.07.18 18:33 Tsiteeri
Lähed https://updateportal.skoda-auto.com/
Toksid oma WIN koodi sisse ja siis tuleb valik Radio station logos.
Sealt valid riigi ja olemas. Kui on ka muud softi pakkuda siis tuleb ka see valikusse.
http://infotainment.phonostar.de/images/vwag/eur/EST.zip
martinifoto
postitati 11.07.18 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Helmer
Leidsin just hetk tagasi ka ise :) Aga tõenäoliselt on mõnele teisele abiks see link siin.
martinifoto
postitati 11.07.18 20:09 Tsiteeri
Laadisin pea kõik Skoda ametlikult lehelt ning Hit FM'i oma siit: https://drive.google.com/file/d/0B6klWbNz-U2ca1JiUloxVXJEZlE/view
Üldiselt pole nii halva kvaliteediga ekraani mitu-mitu aastat näinud. Nii jaamade pildid kui ka sinihambast tuleva muusika pealkirjad on nii karvased, et tekib küsimus, kas see tehnika, mida kasutati, pärineb ikka 21. sajandist...
Natuke teisel teemal: kas keegi oskab soovitada nahapuhastusvahendit roolile ja käimakasti nupule, et sellest rasvasest läikest lahti saada ning tuhmus taastada?
ingvarviilop
Registreerunud 12.07.17
postitati 12.07.18 06:42 Tsiteeri
ilmselt on tegu siis MIB I generatsiooniga, siis oli karvasem, aasta teises pooles tellitud autod olid juba MY16 ja siis tuli parem ekraan.
jaapanlastega võrreldes on see ekraan endiselt väga hea siiski, look at the bright side :)
indrekp
postitati 12.07.18 06:45 Tsiteeri
Ja mis viisil see raadiosse söötmine ka käib. Vaja mingit pulka/SD kaarti või annab ka telefonist laadida.
ingvarviilop
postitati 12.07.18 08:43 Tsiteeri
SD kaardiga saad edukalt.
Kaidor
postitati 12.07.18 09:58 Tsiteeri
SD-kaardi pealt söödad, juhend sealsamas updateportalis logode juures ka kenasti olemas.
urmas66
postitati 12.07.18 10:13 Tsiteeri
Autode väljatöötamine on pikk protsess ja enamus lisasid on ka sellest ajast,kui autot nö looma hakati.Võta selle mudeli esmaesitlusest mingi 4-7 aastat tagasi.
Mis naha pesusse puutub,siis nahk on orgaaniline materjal ja rasva eemaldamiseks kasuta sooja vett,seepi ning käsna.
Nahk läheb läikima nii kui nii,aga saad seda protsessi aeglustada, õigete vahenditega peale kuivamist, nahka töödeldes. Ntks lanollini põhised naturaalsed vahendid.Kuna head asjad on profi tooted,siis neid väikses koguses ei müüda ning lihtsam-odavam on lasta see töö kellelgi ära teha. Smartservice on üks koht,kus seda osatakse väga hästi.Samas ka tooteid saab neilt osta.
martinifoto
postitati 12.07.18 20:37 Tsiteeri
Seda pole juhtunud proovima? http://pood.skoda.ee/et/a/nahapuhastusvahend
M8DSwordfish
Registreerunud 10.05.10
Auto: Kodiaq Sportline’20, Kodiaq RS ‘23, Rapid Spaceback '14.
postitati 13.07.18 04:30 Tsiteeri
Raadio jaamade logod ilmuvad (või vähemalt mul ilmusid) peale vastava linnukese tegemist ja jaamade lemmikute listi ülesalvestamist ilusti tagasi (Ilmtingimatta oli ka lemmikud olid vaja uuendada)... polnud vaja neid eraldi allalaadida ega SD kaardiga mässata... :)
indrekp
postitati 13.07.18 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: M8DSwordfish
Seda küll, aga probleem oli selles, et kuvatakse mitte enam eksisteerivate jaamade logosid sama sagedust kasutava teise jaama logo asemel.
martinifoto
postitati 21.07.18 06:05 Tsiteeri
Anomaaliad
Eile tundsin esimest korda veidrat õrna värinat, mis käis läbi auto kui jääda seisma eriti õrnalt foori alla (viimased 10...5km/h). Ja seda ka sileda asfalti peal (nagu manuaalkäigukastiga autol üritaks seisma jääda käik veel sees), seega kortsu sõidetud asfalti võiks nagu välistada. Pidurid või kast? Samuti ajab natuke närvi, et ka väga rahulikult kiirendades laseb kast 2. käiguga pöörded alati 2200-2300rpm'ini. On see väändegraafikust tingituna või peaks kasti ära resetima ja vaatama, kuidas siis käitub?
EDIT: 2. Käiguga ilma gaasita creep'ides on korralik vibra sees. Manuaali peale lülitades lükkab 2. käigu pealt kohe 1. Peale ning vibra kaob.
Maahärra
Registreerunud 18.06.17
Auto: Skoda Octavia Elegance 2012
postitati 21.07.18 07:34 Tsiteeri
Ei ole küll ekspert ja parandage kui eksin.
Hooratas äkki?
Kui kohapeal piduri ( ehk siis ka siduri) alla vajutad kas siis kaob ära vibra?
Taimetoitlane - seda sõna kasutasid põlisameeriklased VÄGA kehva küti kohta.
martinifoto
postitati 21.07.18 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Maahärra
Hooratas äkki?
Kaob ära nii kui kast 1. käigu sisse lülitab, seisma jään või veidi gaasi annan. Lõhnab selle järele, et kast üritab tänu eriti ökole sõidustiilile veidi liiga öko olla ja 2. käiku liiga kauaks sisse jätta. Nüüd hommikul poes käies andsin pähe iga foori ja ristmiku juures ning enam ei esinenud (vahetas ka varasemast veidi varem 1. käigu peale creep'ides).
Maahärra
postitati 21.07.18 09:01 Tsiteeri
Siis ju kõik hästi.
Pidev ökotamine ei ole hea jah, aegajalt vaja ikka torud sirgeks suruda.
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
Auto: Skoda Yeti Elegance ja mõned saksa autod
postitati 21.07.18 19:17 Tsiteeri
See kast pole vist väga ieseisvalt õppija,pigem arvuti taga tuleb õpetada.Mul hakkas Fabia peale 8000 km läbimist ka teist käiku nagu venitades vahetama,pöördeid viskas rahulikult sõites umbes 2300 kanti ja mitte et reaalset oleks kiirus tõusnud vaid pigem oli siduri libisemise moodi.Aitas kasti tarkvara vahetus ja probleemid kadusid
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 33.2% - SQL: 66.8%]
