Pealkiri: 1.2 TSI kõrin tühikäigul (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3079)
sahara
Registreerunud 29.05.18
postitati 20.07.18 00:01 Tsiteeri
Autoks 2014. aasta Octavia 1.2TSI 77kw, 6-käiguline manuaal, ls 110000. Asi selles, et vahelduva eduga on juhipoolse esiratta juurest tühikäigul kuuulda mingit imelikku kõrinat. Kõrinat on kuulda ratta juurest kuulates, st autos sees istudes ja nt akent lahti tehes kuulda ei ole. Tundub et siduripedaali alla vajutades kaob see hääl ära. On kellelgi ideid, milles asi võib olla? Tuleb ja läheb vahelduva eduga. Näitama pole jõudnud minna, sest see kõrin tuleb ja läheb. Muid anomaaliaid peale kõrina ei esine.
digimon
Registreerunud 18.02.18
postitati 20.07.18 01:05 Tsiteeri
Viitaks nagu survelaagrile.Kui sidurit vajutades ära kaob hääl.
alfonso
Registreerunud 24.02.12
Auto: Superb III 1,4TSI L&K
postitati 25.07.18 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: sahara
Kui siduripedaali alla vajutad ja aeglaselt lahti lased, kas pedaali õrna värinat/jõnksutamist on jalaga tunda?
sahara
postitati 31.07.18 12:24 Tsiteeri
Mingit olulist värinat küll ei ole. Siduripedaali tühikäigul üles alla vajutades on nagu õrna kriginat kuulda kui väga tähelepanelikult kuulata aga see pigem on nagu kusagilt hoovastikust vms. Vahet pole kas mootor seisab või käib.
sahara
postitati 31.07.18 14:22 Tsiteeri
Kas seisva mootoriga õrn krigin pedaali vajutades ja lahti lastrs viitab survelaagri probleemile?
sahara
postitati 31.07.18 15:27 Tsiteeri
St et kui mootor seisab ja siis siduripedaali aeglaselt vajutada, siis krigiseb midagi kusagilt vaikselt, samamoodi pedaali üles lastes vaikselt. Seisva mootoriga ju survelaager häält ei saa nagu teha?
digimon
postitati 31.07.18 16:51 Tsiteeri
Tundub et siduripedaali alla vajutades kaob see hääl ära.Siin ei ole juttu,et mootor seisaks.Survelaagriga on nii,et kui pedaali alla vajutad ja hääl kaob viitab survelaagrile.Aga kui jah mootor ei käi siis ei osska öelda millega tegu
sahara
postitati 31.07.18 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: digimon
Kui mootor käib siis vahel on tühikäigul mingi kõrin nagu. See pole väga vali ja enamus inimesi seda vast tähele ei panekski. Kuulda ainult juhipoolse ratta juurest. Ja sellega on jah nii et kui siduri alla vajutad siis kaob ära. Tuleb ja läheb millal ise tahab. Vahel on, vahel ei ole. Survelaager nagu ei saa ju kord korras ja kord tuksis olla. Paar tuhat km on see kindlasti olnud kui mitte rohkem.
Teine asi oli see, et kui mootor ei käi ja vajutad vaikselt sidurit alla või lased üles, käib kusagil põhja all õrn krigin. Krigin on ka siis natuke kuulda kui mootor käib ja pedaali alla vajutada vaikselt või vaikselt üles lasta. See krigin pole samuti valju, salongi seda ei kuule. Ainult kui ukse lahti teed ja kuulad tähelepanelikult.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 13.08.18 20:06 Tsiteeri
Pedaali vajutamisel (ka seisva mootoriga) tekkiv krigion on sidurikäpa liikumise heli. Ju pole piisavalt määritud. Kuniks vajutamine ei takerdu, ei tasu tähelepanu pöörata.
Survelaager saab põhimõtteliselt vahepeal häälitseda ja vahepeal mitte küll, kuna vabastatud pedaali korral ta on ju ilma pingeta ja võib iga vajutuse järel sattuda natuke erinevasse asendisse. Võib ka temperatuurist sõltuda - soojalt on määre vedelam.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
