Pealkiri: superb 2012 universaal paagi luuk ei avane (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 4331)
tarmotaa
Registreerunud 14.02.18
postitati 14.11.18 20:27 Tsiteeri
Tere,paagi luuk jukerdas vahest aga nüüd sootuks kinni ei ava kust saab seda manuaalselt avada nagu igal autol no ei leia netist ega ka oma autost,aitähh
Mitmeveoline
Registreerunud 09.07.18
Auto: Superb II combi
postitati 14.11.18 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmotaa
Sama kogemus. Esindusest öeldi et tee uksi kinni/lahti ja torgi seda luuki kuni käima hakkab. Endal läks 5 minutit, peale seda enam paaki nii tühjaks ei sõida. :D
Kert.K
Registreerunud 22.10.17
Auto: Skoda Superb Elegance 4x4 2011
postitati 14.11.18 21:32 Tsiteeri
Tundub huvitav mure olevat. Mul sama jama :D
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 15.11.18 07:57 Tsiteeri
Kui luugi lahti saad, siis lukk ta küljest ära ja proovi alustuseks juhet liigutada-puhastada. Lukk on ühe kruviga kinni ja paagi korki ümbritsev kummilutt lihtsalt kohale pandud. Kui sellest kasu pole, siis võta lukk lahti ja puhasta-määri. Lukk ise on plastikklõpsudega kinni, mida ilma ära murdmata on suht ebamugav avada ning peab jälgima, et korpust avades sisu nii laiali ei pudista, et pärast kokku panna ei oska, aga midagi keerulist seal sees ka ei ole.
Manuaalse avamise võimalust ei tea ega kujuta ette, kuidas selle luku puhul saaks olla.
tarmotaa
postitati 15.11.18 16:23 Tsiteeri
Täpselt nii nagu viimane postitaja seletas nii ma tegingi ennem postituse lugemist,lasin korpuse vahele kontakt spreid ja manuaalselt seda super autot avada ei saagi nagu igat teist autot kakkudes kuskilt nöörijupist.Eks näis kaua kestab.
miqu
Registreerunud 19.10.17
Auto: Skoda Karoq 1.5TSI
postitati 15.11.18 19:41 Tsiteeri
Mul oli just hiljuti sama jama luugiga, pean ka mingi aeg lahti tegema ja õlitama.
Mis siis saab kui mitte midagi ei saa?
Kert.K
postitati 16.11.18 18:33 Tsiteeri
Saab lahti küll kangutades. Aga seda võiks teha ikkagi plastikust asjaga.
Näiteks selliste vidinatega:
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
