Pealkiri: Mis peaksid olema 1.6 MPI BSE tühikäigu pöörded (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2347)
hunt_1
Registreerunud 04.04.16
Auto: Octavia II 1,6 MPI
postitati 10.08.19 17:12 Tsiteeri
Tere.
Pikemat aega 1.6 MPI BSE tühikäik ~640rpm kohapeal seistes ja AC väljas.
Kui auto liigub vabaga siis hoiab tühikäiku ~700rpm peal.
Kohapeal seistes AC sisse lülitades hoiab ~840rpm.
Miks keerab pöörde nii madalaks?
Palju peaks tehasest määratud olema?
VCDS näitab et on määratud 640rpm.
Aga ~640rpm peal tekib igasse silindrisse vahelduva eduga vahelejätt(misfire).
Kui AC sisse lülitada ja pöörded 840 kanti liiguvad, siis vahelejätmist VCDS ei kuva.
Lekkeid ei tuvastanud.
Sisselaske küljes oleva 037906283C klapi toimimises veendusin.
Sisselaskeklapp puhastatud ja häälestatud VCDS-s, aga ei muutnud midagi.
VCDS vaadates oma aruga näidud normaalses olekus.
032 fuel trim at idle -1,6%; partial -2.3%
011 ignition timing angle 9.0*BTDC
026 knock sensor 0.680V;0.540V;0.580V;0.740V
G70 sensor 2.14 g/s
kat. temp 272C
sisse õhk 64C
jahutusvedelik 88C
terminal 30 13,5V
Kas tasub selle youtube video abil üritada tühikäik 640rpm pealt 700rpm peale keerata?
https://www.youtube.com/watch?v=52bmCqcIFVg
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
Auto: Octavia 2,0 masuudipress 2023
postitati 11.08.19 08:07 Tsiteeri
Ja mootori töös avaldub see iseäraliku lonkamisena aeg ajalt? Kui nii siis see pidi antud mootori eripära olema mingi aastakäigu mudelitel. Endal oli 2005 Octavia sama mootoriga ja mõistlikku lahendust ei leidnudki.
hunt_1
postitati 11.08.19 10:32 Tsiteeri
AC väljas, siis 640rpm peal vibra-lonkamine sees jah.
Pöörete alla-üles ujumist ei ole.
Googlet uskudes siis BSE mõnel jah lonkamise jama.
Vanem BGU(mis arvatavasti sinul oli) on see jama tihedamalt seotud EGR klapiga.
Lihtsalt sooviks teada kas kusagil on kirjas tühikäigu pöörded mida tehas ette nägi?
Või palju foorumi kasutajatel BSE tühikäigu pöörded on?
MeelisK
postitati 11.08.19 16:22 Tsiteeri
MNT näitab jah BGU/BSE mootorit, kuid vin-i järgi oli ikkagi BSE. Ja mootori pöörded olidki nii kui kirjeldad, ac tõstis neid kõrgemale.
kauriK
Registreerunud 25.12.18
postitati 12.08.19 05:09 Tsiteeri
osadel mudelitel sai ise muuta tühikäigu pöördeid, muud lahendust vist väga polegi.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
