Pealkiri: Salongis kärsakas. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2616)
heiki38
Registreerunud 15.01.19
postitati 25.08.19 10:58 Tsiteeri
Salongis kärsakas.
Tere
Äkki kellelgi midagi sarnast toimunud?Nimelt vahest tuleb salongi elektroonika kärsa hais(selline spetsiifiline hais kui mingi elekroonika plokk läbi põleb.)Veakoode ei näita muid kui üks salongi ventika klapp,mille lasi ka ära kustutada.Tagasi ei tulnud.Autoks Octavia 2.0 d 110kw manuaal aastast 2014.Kellelgi ideid?
alfonso
Registreerunud 24.02.12
Auto: Superb III 1,4TSI L&K
postitati 25.08.19 11:44 Tsiteeri
Loll küsimus, aga mõnikord on vaja lolle küsimusi ka küsida.
Kas siduri kärsahaisul ja elektroonika kärsahaisul teed vahet?
heiki38
postitati 25.08.19 11:49 Tsiteeri
Teen vahet.Need on kaks eri asja.Sidur ja pidur sama lõhnaga.Elektroonikal spetsiifiline lõhn.Lõhn tuleb just nagu siis kui süüde välja keerata.
alfonso
postitati 26.08.19 13:56 Tsiteeri
Ok.
Kirjutasid, et salongi ventika klappi veakood oli? Ma panen siin praegu täiesti huupi, aga kas võib olla, et see salongi ventika klapp võib olla sul natuke läbi ja üritab midagi teha, kui süüte välja lülitad?
Ei hakka väitma, et ma suuremat Ocu ventilatsiooniklappidest tean, aga olen kuulnud et see klapp, mis suunab õhku erinevatesse suunadesse (kas jalgadele, kas klaasile, kas keskele) on VAG grupil mõnikord väikseks probleemiks olnud. Kuidas sul on, kas ventilatsiooni "suunda" muutes, kõik toimib nii nagu peab?
Lisaks on olemas veel selline ventilatsiooniklapp, mis organiseerib õhu võtmist kas autost seest või õuest. Ka need on vahetevahel VAG grupil lolliks läinud ja läbi kärsanud. Ma võin eksida, aga kui autole on öeldud, et võta õhku seest, siis see nullitakse uuel süüte sisselülitamisel (või väljalülitamisel) ära. Ühesõnaga, kas seest ja väljast õhu võtmine toimib kenasti?
Rain573
Registreerunud 03.02.18
postitati 03.10.19 18:42 Tsiteeri
Autol elektriline salongisoojendus radikas on? Arvatavasti see sulab Sul seal. Vaata suht gaasipedaali läheduses asub. Peaks olema ilusti näha :)
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
