Deprecated: Implicit conversion from float 521974.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - Skoda Superb L&K 2019 2,0 Tsi - POZ
Pealkiri: Skoda Superb L&K 2019 2,0 Tsi - POZ (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 7172)
POZ
Registreerunud 14.08.19
Auto: Superb L&K
postitati 22.09.19 13:21 Tsiteeri
Reedel oli siis see pärv, mil sain oma esimese uue sõiduauto esindusest kätte. Eelnevalt olen vaid töömasinaid uutena ostnud ja sõidukateks on olnud vanemad pillid.
Superb on sümpatiseerinud juba aastaid, eriti peale kolmanda põlvkonna välja tulemist.
Olin juba eelmise aasta alguses sportline ostmas aga kuna a100 ei suutnud mulle vana auto ostupakkumist ära saata, siis jäi see pooleli. Vahepeal matsin juba mõtte maha kuni võtsin endale müüki ühe 2015a l&k superbi. Peale seda hakkas mõte jälle idanema. Օnneks võttis enda audi müük pikemalt aega, siis jõudis Skoda juba superbi facelfiti välja kuulutada, mis tekitas minus veel suuremat huvi. Peale eelmise audi müüki augusti alguses heietasin mõtteid ka 2017a passati kohta, kuid peale ühe üle vaatamist ja pikemat proovisõitu ei tekitanud see sellist emotsiooni, mida oleks oodanud. Käisin ka vaatamas ühte 17a sportline, mis a100 tallinnas müügis oli ja siis ma olin skoda valikus kindel. Kuna aga see auto oli broneeritud ja kohe liisingutega tegelema ei saanud hakata, siis nädalavahetusel otsustasin ümber ning võtsin siiski täiesti uue. Esmaspäeval sai tellimus sisse antud ning veidi üle kuu ootamist ning auto käes.
Kriteeriumid, mida uuelt autolt soovisin on led tuled ja lcd näidikute plokk, mille ma ka sain :)
Autost veidi lähemalt.
Tegemist siis 2,0 tsi mootoriga 140kw ja 7k märgsiduriga dsg.
Moon white metallic,
Must nahksisu koos musta laega.
Kuna l&k varustus on faceliftil juba niigi rikkalik, siis juurde võtsin plus paketi, mis sisaldab amundseni navi, soojendusega solar esiklaas, toonitud ja müra summutavad klaasid, roolisoojendus ja midagi vist veel.
Ja mis põhiline led matrix esituled. Need on väga head.
Mõned asjad agu reashoidja ja liiklusmärkide tuvastamine on hetkel aktiveerimata aga need saab järgmisel nädalal ära tehtud.
Nüüd tuleb tegeleda talverehvidega ning otsustada, kas audist järgi jäänud 19” bbs speedlined maha müüa või suveks sellele autole alla keerata.
https://www.upload.ee/image/10508454/F538FD7F-6EBA-461C-96B2-79F39030AC8A.jpeg
lines
Registreerunud 23.08.11
postitati 23.09.19 06:24 Tsiteeri
Tere
Ei ole kole :)
M8DSwordfish
Registreerunud 10.05.10
Auto: Kodiaq Sportline’20, Kodiaq RS ‘23, Rapid Spaceback '14.
postitati 23.09.19 20:00 Tsiteeri
Muretuid kilomeetreid! :)
POZ
Auto: Superb L&K
postitati 24.09.19 16:36 Tsiteeri
Eile ja täna sai veidi tarkavarist poolt piilutud VW friikide poolt. Hetkel sai näidikute plokk sportline visuaali, mis on veidi ägedam, kui tavaline. Lisaks sai kliimapaneelil ventika pöördeid näitama pandud, kui kliimasüsteem auto rezhiimis on ning coming ja leaving home aktiveeritud. Kuna tegemist on ka tarkvaraliset uue masinaga siis läheb nüüd mõnda aega enne, kui label file’d tekkima hakkavad ja saab rohkem selgitust, mis mingi bit ja bait täpsemalt teevad. Oma auto peal eksperimenteerima ei plaani hakata. Mingil määral on ta friikide õppeprojekt aga seda mõistuse piires ning niipalju, et midagi tuksi ei keerata ja garantiid ei mõjutaks. Օnneks on skoda esindaja meedias välja öelnud, et start-stop’i ja tagaluugi puldi nupust sulgemist ei tohi aktiveerida, muude asjadega võib tegeleda. Homme suhtlen A100’ga, et mis piirangud tegelikult on ning siis saab edasi vaadata.
vamps
Registreerunud 17.03.14
Auto: Superb MK4 4x4
postitati 25.09.19 10:37 Tsiteeri
Kas lane assisti ja märgituvastust ka oli võimalik kohe aktiveerida?
Millisest varustustasemest huvitav juba see kaamera seal küljes on?
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 25.09.19 10:39 Tsiteeri
Tunduks täitsa üllatav, kui Auto100/tehas üleüldse aktsepteeriks garantiiajal mis iganes omal käel tehtud tarkvara seadistusi/muudatusi. Igal juhul ootan huviga tagasisidet, mis selle kohta öeldakse.
Renxx9
Registreerunud 09.01.14
Auto: Octavia E-TEC, DSG, 2021
postitati 25.09.19 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: POZ
Mõned kuud tagasi Laagris hoolduses käies ei olnud esindusel mingit probleemi start-stop välja lülitada.
POZ
Auto: Superb L&K
postitati 25.09.19 14:25 Tsiteeri
Kuna sellel mudelil on juba jälle midagi muudetud, siis päris täpselt hetkel veel vastata ei oska kuid kaamera peaks küljes olema kõikidel, millel on peal HBA ehk siis high beam assist.
Ehk, siis eelmise 15-19 mudelitel, millel on kaugtulede assistent küljes, saab reashoidmise kindlasti aktiveerida. Faceliftiga enam nii lihtne ei ole.
Start - Stop`i väljalülitamise kohta uurisin.
Esindus seda teha ei tohi kuna tegemist on heitme normi muutmise ja ületamisega. Omal käel põhimõtteliselt nagu võiks seda teha.
Samas on autoextra`s müügil can moodul, mis on täiesti legaalne ning vahele ühendades teeb juhi eest selle deaktiveerimise lülituse ja kõik ongi korras.
Muudatusi tohib teha seni kuni ei muudeta sõiduki tehnilist poolt. Kodeerimise ja muutmisega on vaid see risk, et kui hoolduse käigus tarkvara värskendus tehakse, siis kaovad need muudatused ära.
Kodeerimisega muudad sa vaid moodulites seadeid, mis on moodulites nii ehk naa juba olemas.
Renxx9
postitati 26.09.19 09:58 Tsiteeri
Milline esindus seda ütles?
digimon
Registreerunud 18.02.18
postitati 26.09.19 12:30 Tsiteeri
Imelik küll.Nii palju lisasi autol peal ja pole tehases aktiveeritud.Mu enda octavila on küll igasugused asjad aktiveeritud tehases.Minu teada pole mul midagi võimalik aktiveerida.Sest neid on niigi palju kõik mis siin kirjas eelnevalt toimivad minul.
POZ
Auto: Superb L&K
postitati 02.10.19 10:10 Tsiteeri
Renxx - a100 tallinn pärineb selline info.
digimon - eks lisade eest saab ju raha küsida ja kuna mitmed asjad kasutavad ühtesid ja samu andureid, siis on vaid aktiveermise vaev.
Paraku MY20 superbiga enam nii lihtne ei ole.
Seal on tarkvaraliselt mingeid muudatusi tehtud ning MY19 superbil töötavaid lahendusi uuemal masinal tööle panna ei saa. Vähemalt hetkel mitte.
Oleks vaja ühelt täis lisadega MY20 superbilt admap teha ja siis saaks edasi kaevata.
Eile sai aktiveeritud funktsioon, et töötava mootoriga saan puldist auto uksed lukku panna ja tulepesuri viivitus sätitud 2 sek peale.
Parandan ka enda näidikute ploki visuaali teemat. Ekslikult kirjutasin, et on sportline oma, kuid tegelikult siiski RS`i oma. Sportlinel ja mitte sportlinel on sama visuaal.
MIngi hetk püüan ka esimest postitust veid põhjalikumaks muuta nii piltide, kui ka varustuse poolelt.
Juhul, kui kellelgi on pakkuda 17-18 velgi koos väga korralike naastrehvidega, siis võib pakkumise ps`i panna.
vamps
postitati 02.10.19 14:49 Tsiteeri
Kas nii uuel masinal endiselt pole võimalik ka võtmeta lukustamist tööle jätta?
Naise golfil (MY19) sai Karl aktiveerida sedasi, et ei peaks võtit taskust võtma välja aga enda O3 sai ainult võtmest lukustamist jätta vist.
digimon
postitati 03.10.19 00:37 Tsiteeri
Ei vaidle vastu.Aga RS mallis octavial tuli juba kohe tehasest .Reashoidja, automaat kaugtulked,liiklusmärkidetuvastaja,pimenurga andur.Ja oli midagi veel ja kõik olid aktiveeritud ja ei pidanud neid võttma lisana.Samas annab ka Soome pool superbile juba hulganisti varustust mis on aktiveeritud ja kõik juba auto hinnas sees.Muidugi saab lisa raha eest muid vidinaid ka veel juurde võtta.
digimon
postitati 05.10.19 06:08 Tsiteeri
Vabantust,aga mind ennast päris huvitas mis varustusega tulevad Eesti ja mis varustusega Soome autod tehasest .
http://web.skoda.fi/lataukset/uusi-superb/superb/SUPERB-fl-varusteluettelo.pdf
boggy
Registreerunud 08.12.17
Auto: ex Kodiaq
postitati 05.10.19 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: digimon
Kas nii ei ole, et see varustustase, mille valid, see on? Sulle vist tundub eelnevast jutust nii, et inimene ostis omale auto mingi lisavarustuse nimekirjaga ja nüüd osa sellest varustusest tuleb ise aktiveerida? Nii see päris pole :)
digimon
postitati 05.10.19 17:02 Tsiteeri
Ei ma mõelnud seda.Lihtsalt need asjad on juba autol peal ei pea ise midagi aktiveerima.Muidugi saad ise ka veel lisasid juurde tellida.Aga antud nimekirjas mis lingi panin on juba kõik asjad aktiveeritud ja auto hinnas sees mis on musta täpiga.Valgega on lisavarustus mis tuleb endal juurde võtta.
boggy
Auto: ex Kodiaq
postitati 06.10.19 17:09 Tsiteeri
No mina saan nii aru, et aktiveerida saad seda lisavarustust, mida autole tellitud ei ole, aga mis kasutab muu, olemasoleva varustusega samu andureid.
Maahärra
Registreerunud 18.06.17
Auto: Skoda Octavia Elegance 2012
postitati 06.10.19 17:26 Tsiteeri
Riigiti on mingeid erinevusi.
Viimane VW mida omasin oli toodetud Balti regiooni. Võrreldes oma auto highline varustust saksa highline varustusega.... oli ikka vähem varustust küll.
Taimetoitlane - seda sõna kasutasid põlisameeriklased VÄGA kehva küti kohta.
digimon
postitati 07.10.19 00:49 Tsiteeri
Nii ta on.Eri riigid eri varustus.Ma ei taha kedagi solvata,aga imestama panigi see,et reashoidja ning liiklusmärkide tuvastust polnud peal .
POZ
Auto: Superb L&K
postitati 07.10.19 10:06 Tsiteeri
Varustustaseme listi peaks minu andmetel koostama kohalik maaletooja ehk siis sama varustustase võib regiooniti erineda. Vähemalt mingi aeg oli kindlasti see nii.
Mida lahjema varustustaseme võtad, seda rohkem on võimalik lisa raha eest lisavarustust ka peale võtta. Oma auto puhul ei hakanud endale tegelikult ebaolulisi asju peale võtma. Kõik, mida reaalselt soovisin on ka peal olemas.
digimon
postitati 07.10.19 11:08 Tsiteeri
Kui ma vaatan seda soome poolset pakkumis L&K kohta siis siin kõik peal.Lisana 8 kõlarit.kärukonks,tagavararatas.Lihtsalt tava asjad ülejäänud kõik peal veel rohkem kui Octavial.Aga jah see kinni maaletoojas.Aga ilus auto ja muretuid km.Ise ka alguses vaatasin superbi aga sporti.Aga Soome hindasi arvestades liig mis liig minule ettkel.Siin ju hullud verod autol juures.Kui verosi ei oleks siis alaa Eestiga sama hind.
POZ
Auto: Superb L&K
postitati 11.04.20 16:38 Tsiteeri
Vahepeal on palju vett merre voolanud ning Skoda saanud läbi sõita 10,5k km’i.
Probleeme pole esinenud ja miks peakski.
Esimest korda, kui GPF’i puhastada püüdis tekitas veidi ärevust kuna maantee kütusekulu tõusis ca 13L/100 km’i peale. Eelnevalt olen omanud DPF’ga sõidukeid ja neil on see regeneratsiooni protsess oluliselt vähem märgatavam.
Vahepeal on juurde lisandunud easy entry, ehk siis juhiiste sõidab tagumisse asendisse süüte väla lükitamisel ning sõidab eelmisesse asendisse tagasi mootori käivitamisel.
Ambient valgustus on saanud kokku 30 värvitooni, mis on ka konkreetsemad, kui tehase poolt olevad.
Lõpuks sain kodeeritud ja aktiveeritud ka lane assisti, mida ma teadlikult ei tellinud.
Uuel masinal on kodeerimine hetkel veel suht eksperimentaalne ja eriti netist infot ei leia ning seetõttu võtavad asjad oluliselt kauem aega, kui pre fl mudelil.
Plaanis on proovida ka emergency assistant aktiveerida aga seda proovib vast järgmine nädal.
Proovisin alla ka eelmisest audist jäänud 19” BBS’i velgi aga kuna auto on kandilise disainiga, siis need veljed sinna alla visuaalselt ei sobinud ja läksid turgu.
Hetkel läksid alla taas suverehvid orig velgedele ja eks aeg näitab, kas tuleb midagi muud suveks või ei.
Mõned värskemad pildid peale pesupäeva.
https://www.upload.ee/image/11457835/9DE3E6FD-AEDB-4736-8B47-BA2D5EE824E5.jpeg
https://www.upload.ee/image/11457843/68E32092-8B4E-48F0-91C6-4505FEF0BA81.jpeg
https://www.upload.ee/image/11457910/2E0E0AB2-7F78-446C-B430-80199CAA7D6D.jpeg
Selline oleks siis vanakooli velgedega uus auto.
https://www.upload.ee/image/11457916/1FA857B9-0892-4B7A-8DAC-CFD5BD554FC0.jpeg
RS’i visuaalid.
https://www.upload.ee/image/11457938/568913C2-E8C8-44C3-970E-B75A8B36B0B3.jpeg
https://www.upload.ee/image/11457947/CA5DF12A-E4DA-4076-8969-1EDFC4DCB18A.jpeg
Ja ambient’i värvivalik. Hetkel on veidi juba muudetud aga vajab veel timmimist.
https://www.upload.ee/image/11457961/ED895E7D-DC2D-4ED0-BE8E-BDF669EF7A7A.jpeg
RagnaroK
Registreerunud 31.03.20
Auto: Skoda Octavia III Elegance 1.5TSI DSG 2020
postitati 12.04.20 10:39 Tsiteeri
...Ambient valgustus on saanud kokku 30 värvitooni, mis on ka konkreetsemad, kui tehase poolt olevad...
Kas värvitoone saab ka juurde vaid kodeerimisega?
vamps
postitati 12.04.20 10:49 Tsiteeri
Huvitav, kui tihti GPF ennast puhastab? Diislil tundub nagu märksa rohkem neid osakesi tekkima, mis sinna kinni jäävad, seega võiks vist kõvasti harvem seda protsessi GPF puhul?
Ja ega vist muud moodi aru ei saa puhastamise protsessist kui see, et kütuse kulu suureneb? DPFil eraldub korralik sinine suits selle tulemusel.
Mis funktsionaalsus sellel klaasil oleval kaameral muidu enne modifikatsioone oli? Ja kas need kõik ühesugused või on tehasest line assisti tellides mingi "parem" kaamera?
POZ
Auto: Superb L&K
postitati 13.04.20 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: RagnaroK
Ainult kodeerimisega neid juurde saabki.
Algselt postitas: vamps
Hetkel olen täheldanud ca 4`ja korda, kui ta on sellist puhastust teinud.
Viskan mingi hetk juhtme külge ja vaatan, kui palju tal viimasest tsüklist möödas on.
Kui diisli puhul saab puhastustsüklist aru vaid kergelt kõrgmate pööretega tühikäigu, õrna suitsu ja veidi suurema kütusekulu järgi, siis bensukal ma kõrgemaid tühikäigu pöördeid täheldanud ei ole. Küll aga muutub mootor hääl, kütusekulu tõuseb 2-3x ning tekkib ka räme heitgaaside hais. Lisaks tundub bensukal see protsess kauem aega võtvat.
Klaasi tagune kaamera on esmalt automaatsete kaugtulede juhtimiseks. Lisaks siis veel lane assisti ja liiklusmärkide tuvastamiseks. Neil masinatel, millel on automaatsed kaugtuled (led või xenon) on see kaamera juba olemas. Muud ülesanded sõltuvad seal juba auto ostja tellimustest. Kuna riistvara on olemas, siis ülejäänud on juba kodeerimise/aktiveerimise vaev.
Kuni MY19 masinatel on vanema tüübi kaamera ja seal oli oluliselt lihtsam asjade kodeerimine, siis MY20 masinal on uus kaamera ja hetkel on aktiveerimine veel vaid know how taga. Läheb vaid aega, kui asjad lahti häkitakse.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
