Pealkiri: Kodiaq led tulede regull? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3365)
Mrtnl
Registreerunud 17.03.18
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 12.01.20 19:30 Tsiteeri
Hoolduses käies reguleerisid nad ka tulesid (led) miskipärast. Nüüd näitab üks liiga maha, võibolla 15-20m peale. Teab keegi, kas saab ise lihtsalt reguleerida? Oleks a'la 10 min lugu, ei hakkaks esindusse minekule aega kulutama.
Soyer
Registreerunud 03.10.19
postitati 13.01.20 13:04 Tsiteeri
Kui hoolduses on valesti regullitud siis peaks ikka laskma neil töö üle teha. Kas seina peale valgustades on ka kõrguse erinevus tuledel näha?
MarkkoN
Registreerunud 03.01.14
Auto: Skoda Kodiaq Ambition 1.5TSI ACT DSG 4x4 2019
postitati 13.01.20 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Mrtnl
Garantiiline auto? Mine ja nõua, et sätitaks tagasi. Kui ise hakkad näppima, mine tea, kuidas suhtutakse sellesse garantiijuhtumi korral. Aga veider, mida seal reguleerida on. Kas autol on ka AFS? Siis peaks ta ju ise käivitades sättima tuled õigesse asendisse. Niiet mina soovitaks kindlasti minna esindusse nõudma.
Simply Clever
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
Auto: Skoda Kodiaq 190hp TDI Elegance
postitati 15.01.20 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: MarkkoN
AFS ei tähenda seda et ise paika paneks. Kui kapoti alt reguleerimiskruvidest vale reguleering tehtud siis ei aita AFS. Keerati mul ka persse esinduses. Kuuskant kätte ja kapoti alla. Panin ise paika. Tiiva poolne kruvi reguleerib laternat vasakule paremale. Keskmine kruvi üles alla ja kõige mootori poolsem kaugtuli üles alla.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 15.01.20 21:30 Tsiteeri
Ja keerati hoolduses eile minu autol ka kõrvalistuja tuli liiga maha. Õ•nneks kuuskant autos kaasas;)
MarkkoN
postitati 16.01.20 08:20 Tsiteeri
Algselt postitas: fuzzz
Ma tean väga hästi, mida AFS tähendab. Mõtlesin pigem seda tulede liigutamist auto käivitamisel. Kuid arusaamatu siiski, mida kuradit nad reguleerivad neid tulesid esinduses? Minu autol hoolduse ajal ei näppinud keegi tulesid. Nad ei tohiks selliseid lisatöid niiehknaa ilma kliendi nõusolekuta teha. Niiet ikkagi- tagasi esindusse ja tehku korda.
Simply Clever
fuzzz
postitati 16.01.20 09:03 Tsiteeri
Olen küüd mitu korda öelnud et tulesid mitte näppida.
Mrtnl
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 16.01.20 09:30 Tsiteeri
Tänud! Vaatan asja varsti lähemalt.
Esindusse tagasi minemise võimalus on loomulikult teada, lihtsalt selle lahtioleku ajad ei klapi minu aegadega niipea.
Mrtnl
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 16.01.20 09:36 Tsiteeri
Tulede kontrollimine on üks hoolduse töödest chek listis, kuulub nö paketi sisse, mitte ei tehtud lisatööna.
Ei saa ka kindlalt öelda, et tuled enne liiga üles ei näidanud, igaljuhul tundub praegune säte liiga madal maanteel, linnas pole vahet, kuna tänavad valgustatud.
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
Auto: Octavia 2,0 masuudipress 2023
postitati 16.01.20 14:51 Tsiteeri
Härrased, pange rõhk sõnale tundub ja siis mõelge kuidas ja millega reguleeritakse tulesid.
Tuled peavad vastama nõuetele ja nad ei tohi pimestada vastutulijat. Seega ehk teeks mõõtmise näiteks tüv punktis ja kui nemad ütlevad et asi ok või ei, siis minna pröökama esindusse. Ei taha mitte uskuda, et sihilikult valesti timmivad, kuid äkki on esinduse seade tuksis?
Minu masinal küll halogeenid, kuid viimase hoolduse ajal ka regulliti. Varasemad kaks hooldust samade pirnidega olid märkusteta.
MarkkoN
postitati 16.01.20 20:27 Tsiteeri
Eks siis pead lihtsalt leidma aja.
Samas- kas enne vastutulijad vilgutasid? Kui ei, siis jääb ikkagi tulede reguleerimise vajadus arusaamatuks. Enda autol oli just hooldus ja no pole seal mingit tulede reguleerimist listis kirjas- sellest ka see lisatöö asi. Ehk sõltub ka muidugi, mis hooldus on (minu autol oli 30 000km hoole). Aga eks esialgu võid tõesti minna ülevaatuspunkti uurima ja kahtlane ka, et esindus tuled valesti reguleerib.
Simply Clever
Mrtnl
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 16.01.20 21:10 Tsiteeri
Ei olnud enne keegi vilgutanud, kui väga pingutan meenutada, siis ehk 1x ammu. Tuled tundusid näitavat küll tiba kaugemale kui varasematel autodel. Nüüd aga küll lähemale kui pikaajaline kogemus, just vasakpoolne. Esindus võib täitsa vabalt tuled valesti regullida, kogemus Mölleriga, kus keerati selgelt taevasse xenonid, samuti tavahoolduse käigus. Pärast muidugi parandati, kui olin terve nädalavahetuse Lõuna Eestis käies vilgutada saanud.
OctIII
Registreerunud 17.01.20
postitati 17.01.20 07:29 Tsiteeri
Võimalik, et seadetes on midagi muudetud. Nt Ocatvia 3 (bi-Xenonid) saab läbi infotainment systemi tulede sätteid muuta nii vasakpoolse kui ka parempoolse liikluse tarvis, mis muudab siis tulede valgusvihtude kõrgusi. Ei ole kursis, kas Kodiaqil on sama võimalus olemas, kuid äkki on abiks.
vamps
Registreerunud 17.03.14
Auto: Superb MK4 4x4
postitati 17.01.20 10:09 Tsiteeri
Kas siis kui tuled seina peale kohapeal seistes lasta, siis näitab ka vasak madalamale?
Või kas kohapeal näitavad ühel joonel?
Mul O3 xenon tuled ja käituvad nii, et kui kohapeal seisad, siis näitavad samal tasemel. Aga kui sõitma hakkad, siis vasak tuli läheb natuke allapoole ja vasakule. Kui kuskil teise auto taga liikluses seisma jääda, siis on kenasti näha, kuidas tasakesi samale tasmele liigub.
Lisaks sõltub see tulede keeramine ka sõiduki kiirusest, ehk vastavalt kiirusele liigub rohkem/vähem/kõrgemale/madalamale.
MarkkoN
postitati 17.01.20 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: vamps
See ongi AFSi mõte. Superb teeb endal samamoodi- vastu seina nina, siis tuled ühekõrgusel. Sõites on näha, kuidas liiguvad teiste autode suhtes kas siis üles- või allapoole või paremale-vasakule, eriti hästi on näha uduse ilmaga seda liikumist. Samuti linnakiirusel väga hästi näha, kuidas toimetavad kurvituled, mis rooli keeramisele reageerivad. Väga okei süsteem IMO.
Simply Clever
nibiru
Registreerunud 25.01.19
Auto: Ereliukas 8
postitati 17.01.20 20:02 Tsiteeri
Mis listist jutt? Kas see mis arvele jookseb tehtud töödest?
Mrtnl
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 17.01.20 20:32 Tsiteeri
Masinal on AFS II. Käivitamisel käivad tuled üles-alla, küljele mitte ja see peakski (Kodiaq) led-de puhul nii olema. Sõites linna vs maantee kiirusel lähitule asend ei muutu üles-alla. Selles mõttes siis mingit kohandumist ei toimu, ega ole ka varem midagi sellist märganud.
Täna muud ei jõudnud, kui pilt maanteel läituledega. nn harju keskmine tase siledal maal, et korraga on näha 3 tee katkendjoone triipu nibin-nabin. Mõõtmas ei käinud. Kellegil oma õieti reguleeritud tulede põhjal midagi võrdluseks?
https://www.imageupload.net/upload-image/2020/01/17/kodiaq-ledl.jpg
Soyer
postitati 19.01.20 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: nibiru
Hoolduse kontrollleht on mehhaaniku tööde aluseks hoolduse ajal. Ja igal hooldusel on vaja kontrollida tulede reguleeritust/kõrgust. Seda lehte kliendile ei anta. Hooldusleht saadakse Elsa programmist ja seal võetakse arvesse auto vanust ja läbisõitu.
MarkkoN
postitati 19.01.20 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Hooldeleht anti mulle vähemasti kaasa, seal on täpselt linnukestega ära märgitud, mida tehti ja mida ei tehtud. Ja tulede reguleerimise kohta märge puudub. Aga nagu ma varem ka mainisin, vb liiga värske auto veel, mistõttu ka tulesid ei näpitud.
Simply Clever
lkallas
Registreerunud 15.01.15
Auto: Superb III Combi 4x4 L&K DSG 2.0TDI / 140kw & Octavia III FL DSG 1.6TDI / 85kw
postitati 20.01.20 12:55 Tsiteeri
Kui tahate täpselt teada kuidas Teie autot PEAB tehase juhiste järgi hooldama, regullima, parandama siis ostke erWin süsteemis omale tunniks ligipääs, mis maksab 8.40 €.
Ligipääsuga saate PDF failid ise alla laadida. Samuti saate infot asjadest, mida tehas käsib garantiikorras vahetada kui klient millegi üle kurdab jne.
Mul on Octavia III FL ja Superb III kohta kõik olemas. Kui huvi siis jagan.
Freddys
Registreerunud 04.10.14
Auto: 2020 Superb Combi 1,5 TSI 110kw
postitati 20.01.20 18:21 Tsiteeri
Endal korduvalt Auto 100s (Pirni tn) esitulesid minu meelest valesti reguleeritud. Just vasemat.
Halogeenidega O3.
Peale hoolduses käimist on kohe aru saada, et ei näe jälle midagi.
Olen palunud kahes erinevas ÜV punktis üle vaadata ja alati on saanud vasemat ülespoole reguleerida. Parem on korras olnud.
Mrtnl
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 20.01.20 18:53 Tsiteeri
Nüüd siis selgus majas, niivõrd kuivõrd. Enne eespool olevat tulede pilti käisin ka ÜVst läbi, tuled olevat korras. Reguleerisin valges veidi ülespoole, mõõdulatil ca 3m kaugusel paar senti. Nüüd on maanteel näha 4 triipu keskmiselt. See paistab rohkem pikema ajalise mulje kohane. Käisin ÜVst läbi (teine punkt) ja tuled täpselt paigas! Mõlemad tuled olid ühel kõrgusel, vasakpoolse liiga madal mulje tulenes lihtsalt tulede joonest, nagu pildilt näha. Esimese ÜV järgi oleks pidanud sõitma pigem maha näitavate tuledega õndsalt edasi. Mine tea, kes õigesti mõõtis, või pole ikka veel õige.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 29.3% - SQL: 70.7%]
