Pealkiri: Superb2.0D 13a salongi soojus esiaknale kuum (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2216)
Sammalhabe
Registreerunud 14.10.18
postitati 28.03.20 11:57 Tsiteeri
Tervist
Mure selline,(superb 2.0 103 kw D autom,2013 universal) salongis temperatuuri nupud sinisesse keeratud, kuid armatuuri pealt puhub klaasi peale kuuma , tundub et kõrvalistuja poolt ainult??. külje akendele(juht/kõrvalistuja) tuleb külm õhk.
MIs andur nässus on ja millise koodiga .
Tänud ette
digimon
Registreerunud 18.02.18
postitati 28.03.20 16:55 Tsiteeri
Siin oli kuskil sellest ka juttu.Soendus mootori regulaator läbi.
Vaata siit siin pilt ka olemas misugune välja näeb.Muidugi see VW Touaregu oma.
https://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=113&t=130891&p=865538#p865538
Sammalhabe
postitati 28.03.20 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: digimon
oeh, ei lase sinna ligi ,
digimon
postitati 29.03.20 01:34 Tsiteeri
Ühesõnaga oli mul touaregul sama jama,Et 1 pool puhus külma täiesti teine sooja.Oli läbi kuis ma ütlen 1 klapp mis liigutab soenduse asendeid siis.See jubin on natuke suurem kui tikutops ja touaregul asu see armatuuris keskel.
ehk seda näed see siin foorumis olnud.
https://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=5147
Sammalhabe
postitati 29.03.20 05:18 Tsiteeri
Tänud, nüüd hakkan vaatama
Soyer
Registreerunud 03.10.19
postitati 30.03.20 18:48 Tsiteeri
Arvutiga oleks nagu mõsitlik vaadata mis need kliima klapid teevad.
Sammalhabe
postitati 30.03.20 20:37 Tsiteeri
Tänud, nüüd kui tunneli lõpust selgus käes vea osas :) lähen panen arvuti taha , et mis näitab
Sammalhabe
postitati 31.03.20 17:50 Tsiteeri
sai siis saba taha- vead
9473393 motor for right temperature flap, B108D 71(008 )actuator stuck , fault status 00000001
9474161-motor for defroster flap, B109071 (008) actuator stuck , fault status 00000001
kuna see viga ilmutas end 1 x , siis soovitati jubina vahetuse asemel kasutada auto ( automaatset) õhutust ja kui veel siis vahetusel mõelda :)
youtubes kasuta otsinguks " motor temperature flap " ja paistab et väga levinud vi"K"a :)
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
