Pealkiri: Octavia III vibra pidurdamisel (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4539)
sahara
Registreerunud 29.05.18
postitati 17.07.20 11:14 Tsiteeri
Tere
Nii. Autoks Octavia III 1.2TSI 2014. Pidurdamisel oli vibra sees. Käisin hoolduses, öeldi et esimesed kettad kõverad. Vahetati klotsid-kettad ära. Sain umbes 8000 km sõita ja nüüd jälle pidurdamisel vibra sees. Selline, et natuke nagu roolis ka tunda ja pidurdamise lõpus kui hoog väike siis nagu väikest jõnksutamist või ebaühtlust tunda. Kettad klotsid vahetasin Forsis, pandi vist Textari jupid külge. Kas see vibra võib olla hoopis millestki muust kui kõveratest ketastest? See pole küll normaalne, et 8000km ja kettad kõverad. Mingeid ekstreemsusi pole teinud. Ideid-kogemusi?
Reios
Registreerunud 19.12.19
Auto: Superb III L&K 140kw
postitati 17.07.20 12:59 Tsiteeri
Eeldan, et forssi mehed kontrollisid supportid ka üle - kolvid, ligurid. Tuttaval oli kunagi sama jama küll Audiga, vahetas 2x kettaid klotse - mingi aja pärast vibra tagasi. Lõpuks tuli välja, et esisillas oli mingine kaigas läbi, täpselt ei mäleta mis aga omaltpoolt soovitaks lasta sild üle käia.
JaanusS69
Registreerunud 10.06.20
postitati 28.07.20 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: sahara
Tere
Supportil võib 1 kinnitus oksüdeerunud olla ja kisub pidurdusel ka rohkem sõidukit kiiva või võib tekitada ka vibrat
CaRo
Registreerunud 16.02.17
Auto: Fabia 1,2 TSI 81 Kw.DSG, Karog 2,0 TDI 110 kW Elegance DSG 4x4 Plus ja veel üht koma teist VAG grupist.
postitati 09.08.20 07:33 Tsiteeri
Pole küll Skoda aga mul üks Audi A6 tegi samamoodi. Tuli välja, et suport kulunud ja loksuga ning hoidis ühe külje vastu ketast kogu aeg. Kuumenes erinevalt ja tõmbas ketta kõveraks. Peale 1500km oli vibra tagasi.
Օnneks audile müüakse varuosi kilohinnaga, loodan, et Skodale samuti, paari sotiga euriga mure lahendatud.
sahara
postitati 12.08.20 17:41 Tsiteeri
Mõõdeti stendis ära, üks ketas oli kõver (viskas 0,04 mm). Vahetati kogu komplekt garantiikorras välja.
POZ
Registreerunud 14.08.19
Auto: Superb L&K
postitati 14.08.20 08:02 Tsiteeri
Kui kettad kõverad on, siis iga pädev lukksepp mõõdab ka rummude seisukorra üle. Kui rummul on väike viskumine, siis selle tagajärjel lähevad kettad uuesti kõveraks ning nii võidki kettaid vahetama jääda. Kas siis garantii korras või oma raha eest.
sahara
postitati 21.08.20 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: POZ
Otseloomulikult mõõdeti rummude viskumist ka. Oli normi piires. Ega seal Forsis päris sosssepad ka ei ole.
KaruMaru
Registreerunud 28.10.15
Auto: Superb Combi 1,4TSI
postitati 16.04.24 13:52 Tsiteeri
Tere
Mul sama jama, et ~10km pärast peab klotse vahetama, kuna pidurdades tuleb fibra sisse. Kas viga võib olla klotsides kuna ketaste ääred on kulumata ja keskelt on ka selline reljeefne natuke.
Tegemist siis esimeste ketastega, tagumised on näpuga katsudes ilusad siledad. Enamus sõidud on linnas.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMaiLxbVcIjhp65D7vugjmrTe1fQftACXugGwmqAzXZj3yPr-c2ZwVdWNHXUB5tn069B3ksG3VLrZcC8KC0hPYThKOy8n27iJx5szR- xjKYfJpiRfjrW8W9sk1cXniA7Ei0iz4EhTSFXUmB6epEvYojAA=w988-h1317-s-no-gm?authuser=0[/img]
Ramsey
Registreerunud 16.04.24
postitati 17.04.24 08:07 Tsiteeri
Algselt postitas: KaruMaru
Tere
Viga pigem jääb mehaanilisele poolele, minul näiteks ei läinud kolb tagasi ja jäi õrnalt peale.
Kui rahulikult sõitsin 90km/h siis iga paari KM järel käis vibra läbi kui isegi pidurit ei vajutanud.
Vihma sadas ning kui kärsakat hakkas viskama sain juba aru kus viga.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
