Pealkiri: Skoda octavia 2004 salongipuhuri probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1691)
zizalik
Registreerunud 14.06.20
postitati 24.08.20 14:15 Tsiteeri
Tervist! Mure nimelt see, et viimasel ajal ei ole tunda, et salongi puhuks sooja. Termostaat minu teada toimib, sest hoiab ilusti mootori temp-i 90 juures. Tagumine aknasoojendi vähemalt näib, et puhub akna kuivaks ja puhtaks - seega peaks soe õhk sinna jõudma. Aga salongi jõuab vaid leige (pigem külmemavõitu õhk). Kui temp keerata HI peale, siis hakkab alles tuntavalt sooja puhuma.
Tegu on automaatse Climatronic süsteemiga. Äkki viga lihtsalt selles, et praegu soojad suveilmad ja seepärast pole see õhk tuntavalt soe?
Võibolla väga idiootne postitus, aga kui oskate, siis aidake.
zizalik
postitati 24.08.20 14:16 Tsiteeri
Lisan veel juurde, et kliima külmatoru on katki - st auto 3 aastat pole külma puhunud. Äkki on viga sealt? Et on sealt kuskile õhu sisse saanud vms
boggy
Registreerunud 08.12.17
Auto: ex Kodiaq
postitati 24.08.20 19:20 Tsiteeri
Kuna HI peal puhub, siis järelikult on võimeline sooja puhuma, aga ei saa vastavat käsklust ehk ilmselt peab salongi temperatuuri juba nii piisavalt kõrgeks ja puhub jahedat. Minu loogika ütleb siin, et salongi temperatuuri mõõtva anduri viga. Aga kindlasti mine kontrolli ja ära hakka ise midagi lahti harutama, sest osadest lausetest järeldan, et oled täiesti teise ala inimene.
zizalik
postitati 25.08.20 10:25 Tsiteeri
Tõsi ta on - automaailmas on isegi "võhik" minu kohta liiga hästi öeldud. Aga tänud info eest.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
