Pealkiri: Octavia I võimendi plussjuhtme paigaldus (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 7457)
Saunajumal
Registreerunud 02.06.07
Auto: Octavia I 1,6
postitati 02.06.07 16:01 Tsiteeri
Sai hiljuti Skoda omanikuks hakatud ja kuna Octavia originaalaudio suurt kuhugi ei kõlvanud siis uut süsteemi panema hakatud. Värske omanikuna selline küsimus, et kas on kellegil anda vihjet võimendi pluss juhtme vedamise kohta kapoti alt salongi, st kus kõige parem ava võib olla?
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 04.06.07 14:03 Tsiteeri
Mina vedasin kunagi mööda seda musta plastikust originaalkaablikanalit otse akult tõmmates.Kaitsme sai ka sinna alla peidetud.Õ•hufiltri koos korpusega pidin ainult eemaldama.
Saunajumal
Auto: Octavia I 1,6
postitati 04.06.07 18:43 Tsiteeri
Ise tehtud nüüd töö ja ühe variandina saab vedada veidi allapoole suunduva juhtmekimbu kõrvalt, seal hea lai kummi vahetükk mootoriruumil ja salongil. Saab juhtme kohe pedaalide juurest kätte.
Timur
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 05.06.07 06:02 Tsiteeri
Kas plaanid võimendit ainult supakale või ka esikõlaritele?
Saunajumal
Auto: Octavia I 1,6
postitati 05.06.07 06:47 Tsiteeri
Ei meeldi supakad eriti, 4 originaalkõlarit läksid maki taha ja võimendi toidab kahte ovaali 80 wrms plate küljes. Millegipärast meeldib mulle nende heli rohkem. Esiuksekõlarid eeldavad ukse korralikku tegemist et üldse sobiks võimendit vahele panna. Igal juhul olen rahul lahendusega ja tuli parem välja kui lootsin. Ise tehtud, hästi tehtud :)
Timur
postitati 05.06.07 15:06 Tsiteeri
Ma tihendasin natuke uksi ja panin esi kõlariteks DLS RS6-d ( http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&keel=ee&toode=720 ). Võimendit ei ole jõudnud veel vahele ühendada aga võim on juba ostetud nende jaoks. Kõlari vahetusega olen rahul, praegune heli meeldib mulle palju rohkem.:P
Saunajumal
Auto: Octavia I 1,6
postitati 05.06.07 15:26 Tsiteeri
Originaalid on jah täiesti kehvad ustes, mul octavia olnud nüüd nädal aega, eks näha kaua kannatan neid :)
Heli tasakaalu mõttes on praegu veidi kehv variant küll, taga pole just hea istuda kui ees tahetakse kuulata kõvemini. Ühesõnaga on arenguruumi.
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 05.06.07 17:17 Tsiteeri
küsiks seda, et kas te veate uued kõlarijuhtmed kaa või jätate originaalid?! küsin seepärast, et ise plaanis kah võimendi ikkagi kunagi vahele panna, aga helitehnika spetsid ütlesid, et kõik uued juhtmed vedada jne. aga paremaks peaks heli minema ka siis, kui on originaaljuhtmed?! :P
Saunajumal
Auto: Octavia I 1,6
postitati 05.06.07 17:37 Tsiteeri
Üldiselt tuleks ikka uued juhtmed vedada, sõltub kui palju võimsamad kõlarid ka on. Eks kõlarijuhtme majandusest on lausa väike teadusharu loodud ja foorumites infot küllaga, streetrace.org ntx. Uutena siis mitte neid juhtmeid mis kõlaritega pakis kaasas on, need kõlbavad tavaliselt ainult proovimiseks.
Timur
postitati 05.06.07 18:41 Tsiteeri
Originaal kõlaritest on eriti mannetu kõrgete kõlar. Mina vedasin ustesse uued juhtmed 2x2.50mm. Taga kõllide ja võimude juhtmetehga tegelen puhkuse ajal. Taha tulevad sellised kõlarid http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&keel=ee&toode=862
Wygla
Auto: Octavia
postitati 05.06.07 19:18 Tsiteeri
üldiselt peaks vedama jah uued juhtmed. kõlarite poole pealt niipalju, et taga on sellised:
http://www.akustika.ee/pood/index.php?GID=1274&muuja=1&lang=est&currency=EEK
ja ees on sellised:
http://www.akustika.ee/pood/index.php?GID=1275&muuja=1&lang=est&currency=EEK
Et mõte selles, et kas nendest originaaljuhtmetest pole mõhkugi kasu või annab võimendi siiski mingi efekti? Makiks Clarion ja võimendist mõtlesin panna mingit Blaupunkti GTA seeriast.
Üldiselt need 13 cm kompod on kuidagi eriti mannetu heliga nagu üldse ei kannataks miskit, aga samas on Octavia I tagumiste kõlarite tehasepoolne paigutuskoht täielik bullshit. See on vähemalt minu arvamus :P
Aga üldiselt tõesti ei viitsiks hakata neid juhtmeid vedada, kuna alles sügisel sai müraisolatsioon ja asjad ustesse ära tehtud ja tõesti ei viitsi hakata jälle nusserdama :D
Timur
postitati 05.06.07 19:40 Tsiteeri
Võimendi annab ka originaal juhtmetega efekti aga parem siiski juhtmed ära vahetada.
Octavia Combi taga kõllkidega on veel suurem jama. sinna sobivad ainult 4x6" kõllid ja nende valik on väga väike. Tahtsin komonente aga pidin leppima koksiaalidega :mad:
Esi kõlarite võimenduseks tuleb mul Blaupunkt GTA 270.
Valts
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 06.06.07 05:22 Tsiteeri
Timur! Kas need sinu välja pakutud Clarionid sobivad sinna taha mulku? Mul ka universaal ja muusikat ei taha tagant eriti üldse kuulata, täielik ahastus. Ma vaikselt mõtlen supika peale, pagassis ruumi piisavalt, et sinna üks väike kast ballastiks panna:cool:
Timur
postitati 06.06.07 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Valts
Octavia Combi-l on taga kõlarid mõõduga 4"x6". Clarion-i lehe väitel peaks need sobima, järgmine nädal plaanis need kõlarid masinasse panna, siis võin jagada oma kogemusi.
Supakas on ka minul plaanis :P
Valts
postitati 06.06.07 06:52 Tsiteeri
tänud
Muideks, sinna taha ligipääs on üks paras akrobaatika ja plastiku maha kiskumine. Sa mõtle veel see asi üle, kas sa tahad, et kõlaritest läheks juhe edasi ukse sees oleva tweeterini. (Kas jätad otsa lahti või teed ülemineku ja kakud uutel kõlaritel kõrgete juhtmed lahti)
Timur
postitati 06.06.07 18:13 Tsiteeri
Mul on juba praegu taga uste sees tweetrite juhtmed lahti ühendatud. Nende asukoht on natuke kehva seal ukse sees, pinisevad otse kõrva. Uute taga kõlarite jaoks vean uued juhtmed ja need lähevad otse maki taha.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 06.06.07 19:49 Tsiteeri
kusjuures pinisevad jah need tagumised tweeterid väga :P, aga õnneks heli rohkem ettepoole suunatud (taga vähem) ning see annab üldse natuke parema efekti, sest eest kostab bassi taha paremini, kui null olekus.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 06.06.07 19:51 Tsiteeri
aga kuhu sa need clarioni kõlarid taha üldse plaanid panna, kas originaalkohale või taha plate külge?!
Timur
postitati 06.06.07 21:06 Tsiteeri
Combil ei ole taga platet ;). Clarion-id lähevad taha originaalide asemele.
Timur
postitati 15.06.07 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Timur
Järgi proovitud, need Clarion-id sobivad Combi-le taga kõlariteks. Muide originaal kõllid on ka päris asjalikud, oleks teadnud, oleksin lisanud taha ainult tweetrid. Mis üllatas oli see, et vasaku kõlari magnet oli kere pealt värvi maha kratsinud. Tehases ei osatud sinna piisavalt ruumi jätta?:o
Valts
postitati 16.06.07 14:17 Tsiteeri
mmm? Mul on tweeter veetud tagumise ukse sihenisse, seal ukselingiga ühe ümbrise sees. (tehasepaigaldus)
Loen siit ridade vahelt, et väga suurt edasiminekut helikvaliteedis ei toimunud? Ilmselt on raadio lahja. Aga nüüd Clarion kannatab vähemalt võimu välja, originaali oleks ilmselt ribadeks lasknud.
Hea, et sa viitsisid tegeleda, mul nüüd prioriteedid paigas, hakkan supika peale mõtlema:cool:. Hiljem siis võimendi ja tagakõlarid:(
Timur
postitati 16.06.07 20:23 Tsiteeri
Need originaal tweetrid on väga ebaõnnestunud kohas ja mul juba ammu lahti ühendatud.
Tundub, et need Clarion-id jäävad mu maki jaoks lahjaks, Vol. üle 30(max on 40) ja kõlarid hakkavad bassi kohtades raksuma.:mad: Millalgi proovin mis originaalid teevad, ma ei mäleta et nad oleks raksunud sedasi. Mõjuda võib muidugi ka see, et nüüd on maki taga ainult tagakõlarid ja juhtmed on ~3x jämedamad. Esiustes olevate DSL-idega ja neid toitava Blaupunkt-i võimuga olen väga rahul. Makk üksi ei jõudnud neid korralikult liiguta aga võimuga on teine asi kohe. :P
Igatahes on nüüd kõik kaablid veetud ja supaka lisamiseks ei ole vaja enam midagi lamutada.:cool:
Valts
postitati 18.06.07 08:18 Tsiteeri
Need originaal tweetrid on väga ebaõnnestunud kohas :cool:
Ei oska hetkel kaasa rääkida, kuna ma pole tagaistmel veel kulgenud. Naine muidugi on juba loobunud kritiseerimast, (on oma Jaarisega nii rahul), palub vahest ainult, et ma keeraksin sinna taha ka natuke midagi krõbisema.:D Tweeterid ilmselt siis niiväga närvidele ei käi. Aga ma olen omal treble täitsa maha ja bassi põhja keeranud, nii saab enamvähem kuulata, ei keevita kõrvu nii hirmsaste.
Timur
postitati 18.06.07 10:35 Tsiteeri
Mind segasid need tweetrid just ees istudes. Juhi poolne tweeter jääb kõrvast ~30cm kaugusele ja sealt tulev sisin segas. Õ•nneks on neid kerge vaigistada tuleb lihtsalt pistik tweetri tagant lahti ühendada.;)
Wygla
Auto: Octavia
postitati 03.07.07 16:05 Tsiteeri
peab kah vist selle võimendi nalja ikka ära proovima, et kas toimib originaal juhtmetega. Ei tea kas võimu puudumisest, aga juhipoolne kõlar plärtsub viimasel ajal nagu rohkem, kui kõrvalistujapoolne. Talvel oli selline asi, et juhipoolne kõlar hakkas mingi hetk vaikse volumega täiesti plõrisema, kuni lõpuks jäi vait. Võtsin siis küljest, et garantiisse viia, kuid järgmisel päeval otsustasin ikkagi huvi ärast veel rpoovida. Ja ennäe imet: peale soojas toas seismist töötas jälle. Aga ei tea kas see suurem plõrin nüüd sellest?! Aga no eks näis, kui saab võimuga ära proovida.
Kellelgi pakkuda pole 4 kanaliga võimu proovimisvõimalusega, et kuidas ja kas üldse funksib normaalselt? :P
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
