Pealkiri: Octavia 3 võtmepuldil vedru ära väsinud (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1766)
Quixy
Registreerunud 21.01.20
postitati 22.08.22 13:00 Tsiteeri
Kas kellegil on sama probleem olnud, et kui vajutada Octavia 3 võtmepuldil nuppu, mis võtmepulga välja toob, siis jääb viimane sisse ning välja ei tule ehk siis vedru oleks nagu ära väsinud või midagi? Kui kaasa aidata ehk siis kas ise tõmmata või hoides nuppu all ja siis kergelt pulti raputades, tuleb võtmepulk küll välja, kuid iseseisvalt mitte. Üritasin universaalõliga seda kergelt õlitada/puhastada, mis küll veidi aitas, kuid siiski mitte täielikult.
Ehk siis arvatavasti peab tellima kogu võtmekorpuse uue ja siis sisu lihtsalt ümber tõstma või on võimalus ka eraldi seda pisikest vedru tellida, mis seal sees on?
Pult ise selline: Octavia 3 võtmepult
Tänud vastajatele ette ka! ;)
nibiru
Registreerunud 25.01.19
Auto: Ereliukas 8
postitati 23.08.22 09:54 Tsiteeri
Kindel, et võtmel üks väike tift välja pole tulnud?
Quixy
postitati 23.08.22 21:23 Tsiteeri
Kätt südamel hoida ei saa, sest autol on lisaks minul veel üks aktiivne kasutaja. Eeldan, et see on siis väga pisike tihvt, sest vastasel juhul oleks pidanud kindlasti midagi märkama või koheselt aru saama. Paar nädalat tagasi oli veel asi korras, aga siis jäi suurem vahe auto kasutamisele sisse, seega ise kahtlustan siiski vedru väsimist.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
