Pealkiri: Suur kütusekulu 2.0 mootoril (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2104)
arco
Registreerunud 08.03.20
postitati 21.02.23 09:25 Tsiteeri
Tere
Probleem suure kütusekuluga.
Tegemist 2013a superbiga 2,0cm3 ja 103kw
Diisel ning manuaalkast.
Probleem algas järsult juba suvel.
Tankisin kütuse paagi täis, kuid juba 20km pärast hakkas kütteseier langema. Algul mõtlesin, et äkki ei saanud paak lihtsalt korralikult täis pandud aga mida kaugemale sõita, siis sain aru, et kütus kaob ikka meeletu kiirusega. Arvasin, et nüüd on kindlasti leke ja loik maas. Peatusin iga vahemaa tagant ja kontrollisin lekkeid. Ei olnuid. Käisin ka kontrollis ja teostati diagnostika. Midagi ei leitud. Siis arvasin, et juu siis kütteseier lihtsalt valetab. Hakkasin siis testima täipaagi meetodiga. Tartust Võrru sõites täis paagiga seier langes märgatavalt. Panin Võrus paagi uuesti täis ja peale läks 10L (ca 70km). Näiteks aga auto kompuuter ei näita sellist suurt kulu, nagu tegelikult on. Kompuutri järgi hakkas näitama küll suuremat kulu kui varasemalt aga kõigest 1-1,5l/100km järgi rohkem. Tegin katse- paak täis, kompuuter nulli ja maanteel 150km. Kesmine kulu kompu järgi ca 5,5 sajale. Täispaagi meetodi järgi 9-10L sajale. Täielik anomaalia. Kusjuures mõni tripp võtab täiesti mõistlikult kütust ja teine sõit võib olla selline, et kas täispaagiga teise linnagi jõuab.
Diagnostika veakoode ei näita. Auto töös samuti midagi imelikku ei ole. Auto liigub ilusti, minekut on, mootor töötab ühtlaselt jne. Kõik hooldused tehtud.
Olen kütuse sisse pannud ka juba kaks purki Karla kütuselisandit, et äkki midagi muutub aga mitte midagi.
Mõtteid, kust veel viga otsida? Kõik remondimehed tunnistavad auto terveks.:(
Tervitades
arco
postitati 09.04.23 18:49 Tsiteeri
Tere
Ei ole kellelgi mõtteid, milles võiks viga olla?
Täna näiteks 100km maateesõitu ja pea veerand paaki kuigi kompuuter näitas keskmiseks alla 5L/ 100le. Näidiku järgi siis ca 12 sajale. Peale kallates siis lähebki nii nagu näidik näitab, mitte kompuuter.
Kui mõtteid ei teki, siis võiks kirja panna, kuidas teistel sama mootoriga masinad kütust võtavad. Nii võrdluseks.
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 10.04.23 09:42 Tsiteeri
Ummistunud DPF? Peaks saama arvuti abil viia läbi kunstlikult esile kutsutud tühjaks põletamist.
http://tecalemit.ee/diiselmootorile/40411-dpf-cleaner-and-regenerator/
Minul diislit pole, pakun puusalt.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
