Pealkiri: Esimeste kojameeste relee? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2463)
marco
Registreerunud 22.02.16
Auto: fabia 1,2 TSI DSG
postitati 06.10.24 10:47 Tsiteeri
Minu Fabia 3 on nüüd mõned aastad seisnud ja esimesed kojamehed enam ei tööta. Esimene mõte oli, et kojameeste mootor kutu, aga ei ole. Otse voolu anda mootorile, siis töötab. Lähemalt uurides, siis avastasin, et kojameestel pole ka kaitset. Peab olema mingi plokk, mis neid juhib. Kus võib see plokk asuda? Roolialuse olen läbi otsinud, seal ei ole.
Lisaks seismisega annab start-stop süsteem errorit. Kas need võivad olla omavahel seoses?
siLc
Registreerunud 09.05.11
Auto: 2011 Passat B7 EcoFuel CNG
postitati 06.10.24 17:06 Tsiteeri
Kaitset ei olegi - kojameeste mootorit juhib auto keskelektriaju, mis asub sügaval armatuuri all siduripedaali kohal.
Tüüpiliselt VW grupi veidike nooblimatel mudelitel läheb kojameeste mootori pistikusse üks jäme voolujuhe, mass ja intervalli juhtsignaal keskelektriajust, siis Fabia III ja sõsaratel juhib keskelektriaju läbi kolme erineva jämedusega voolukaabli ja ühe massi. Seega on Teil võimalik pistik lahti ühendada, panna kojamehed tööle erinevatel kiirustel ja multimeetriga jälgida kas jämedatel juhtmetel käib pinge läbi kojameeste valitud intervalli taktis.
Kui seda ise teha ei soovi, siis voovitav oleks leida mõni tegelane, kes loeb autost diagnostikakaabliga vead välja ja oskab neist johtuvalt edasisi soovitusi anda, või külastage mõnda nt. Scanhub kohta ja lugege ise vead välja. https://scanhub.ee/
Üleüldse pole hea idee niivõrd uut autot seista lasta, eriti veel mitu aastat.
marco
postitati 27.12.24 11:23 Tsiteeri
Tänaseks on minu skoda taas liikluses. Lahendus oli see, et sama koodiga teise auto aju läks peale, aga kiibi lasin ringi tõsta. Kiibil on ansmekaitse peal ja sealt ei saa andmeid kätte.
Seismisest tingitult oli tagumine lamda andur täiesti ära surnud ja turborõhu klapp oli nii kinni, et tuli katki lüüa.
Nüüd on uued jupid küljes ja ülevaatus puhtalt läbitud.
Aitäh kõigile, kes kaasa mõtlesid!!!
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
