Pealkiri: felicia jahutusega probleem (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3219)
maaall14
Registreerunud 10.10.07
postitati 10.10.07 14:21 Tsiteeri
Tere
Mudeli siis felicia 1.3 -97 aasta
Mure siis selline et jahutus vedelik tuleb sealt välja kust kallatakse mootorisse õli !
mina ei tea mis jama see igatahes on äkki keegi oskab öelda mis jama on !
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 10.10.07 15:20 Tsiteeri
well siis on jama. Kergemal juhul on kaane tihend. Igatahes lõpeta kohe sõitmine ja lohista masin mehhaniku juure.
Ints
Registreerunud 27.12.05
Auto: Skoda Felicia GLX 1,6 ; Skoda Fabia Combi 1,6 16V
postitati 10.10.07 16:48 Tsiteeri
Jama on tõesti.Arvan et plokikaane tihend.
maaall14
postitati 10.10.07 21:50 Tsiteeri
aga kas seda tihendit ise ei saa vahetada we ja kas see tihend on kallis ?
Valts
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 11.10.07 05:11 Tsiteeri
Mootor ise peaks suht lihtne olema ja vahetusega peaks ka hakkama saama, kui sa ennem oled tööriistu käes hoidnud ja sobiv soe koht ka selleks olemas on.
Tihend väga kallis olla ei tohiks.
diesel
Auto: traktorid
postitati 11.10.07 06:31 Tsiteeri
valtsi jutt õige, aga
kui hädaline siin juba sellise küsimuse esitas, siis on enam kui kindel, et tasuks ikke targematel see asi ää teha. kolhoosi sepa tasemel polte kinni keerates tuleb ülisuure tõenäosusega kohemaid sama töö uuesti ette võtta.
lase ikke asjatundjal asi üle kaeda. vabalt võib olla kone kuuma saanud ja kaane kõveraks tõmmand. siis vaja juba ilmselt kaan ää lihvida kõigepealt (ja seda ei tehta kodus ja liivapaberiga kohe mitte).
ja kui juba pea maas, siis äkki avastad, et võtaks üldse lahti ja teeks suurema remo.
maaall14
postitati 11.10.07 06:39 Tsiteeri
tööd ma osakn teha ja tihendit olen ma ennem ühet ltisel autol vahetanud ja tööriistu ma ei karda :D aga tahaks teada kui palju see tihend maksab
Valts
postitati 11.10.07 07:11 Tsiteeri
kuivene keelt jagad, siis peaks sellest vist mingi abi olema, ma töö juurest ei saa alla laadida, ei tea täpselt, kas on õige asi!: http://volkswagen.msk.ru/engine/fel/fel_1_3_rus.zip
maaall14
postitati 11.10.07 10:04 Tsiteeri
vene keelt ei jaga aga inglise keelt jagan hästi ;) :D
diesel
Auto: traktorid
postitati 11.10.07 14:12 Tsiteeri
well, üks kogemus ei tee veel meistriks, a no proovi siis pealegi.
Tihend ise ilmselt mõnisada krooni. Lisaks siis muidugi õli ja filter ja antifriis.
Ja kaane võimalikku kõverust kontrolli kindlasti. Kusjuures silma või joonlaua servaga vaatamisest pole abi. Ja tagasi keeramisel muidugi õige pingutusjärjekord ja moment.
Ints
postitati 11.10.07 19:15 Tsiteeri
Diesel räägib õiget juttu.Täna sai sellest probleemist õrnalt räägitud meie asutuse mootorimehega.Arvamus-sealt kaane alt võib veel igatsugu üllatusi välja ilmuda.Jäta see töö profidele.Edu.
maaall14
postitati 11.10.07 20:31 Tsiteeri
aga kas siin klubis pole sellist proffi kes mulle selle töö ära teeks ja ei küsiks irm kallist hinda :)
Ints
postitati 12.10.07 08:11 Tsiteeri
Võta ühendust 5172739
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
