Pealkiri: Roomsterile 16" talverehvid (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 6187)
moanspot
Registreerunud 08.01.06
Auto: Octavia II Combi
postitati 08.10.07 18:49 / uuendati 06.11.07 07:04
tervitused
Kuna talv on kurjalt peale tulemas, siis hakkasin vaatama talverehvide järele. Aga selgub selline kurb tõsiasi, et seda nö tehasemõõt u- 205/45 R16, sisuliselt müügis ei eksiteeri.
Et mis värk sellega küll olla võiks, miks nii haruldane.
Ja ettepanekuid millega seda otstarbekas võiks olla asendada. Et kui kitsaks/kõrgeks saab/tasub ajada.
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 08.10.07 19:54 / uuendati 06.11.07 07:04
Algselt postitas: moanspot
Mina arvuti taga toimetava inimesena haarasin esimesena auto24.ee lehe järele, et kaeda sealt, mis pakutakse. Seal oli täitsa olemas üksainumas pakkumine täpselt sinu nimetet mõõdus talvekat - link
Niiet juu siis ikka peaks liikuma sellist mõõtu talveketse.
Aga mina vist kaaluks - kui juba valukatele talvekaid peale panema hakkad - nats kõrgemaid kummikuid - 205/55/R16. spidoveebi andmetel oleks sellise rehvi diameeter ~4cm suurem, kui originaalis ning spidomeetri ja auto tegeliku liikumiskiiruse vahe peaks ka nulli minema. Nimetet mõõdus rehve paistab auto24s olema rohkesti, ilmselt on sama seis ka selles veebis mitteesindatud rehvimüüjate juures.
moanspot
postitati 08.10.07 20:53 / uuendati 06.11.07 07:04
Algselt postitas: reFFLex
See Goodyear on vist tõesti üks vähestest, mis mulle ka ette on jäänud.
Teise nõuande eest tänud, nii vast ongi kõige mõistlikum.
Tekkib muidugi küsimus, et mille pagana pärast tehase poolt soovitatu peab selline üsna eba mõõt olema.
duesenberg
Registreerunud 15.12.06
Auto: Roomster Comfort 1,6 '07
postitati 09.10.07 05:25 / uuendati 06.11.07 07:04
mina paneks talveks üldse 15 tollise plekkvelje. ja mingi 185/65R15 rehvi. Nenede valik on suht lai ja hind kah üldjuhul mõistlik.
Timur
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 09.10.07 07:15 / uuendati 06.11.07 07:04
Algselt postitas: duesenberg
Mina jääks siiski Roomsterile ettenähtud rehvi mõõtude juurde. Plekveljed ja 195/55 R15. Ka nende valik on suurem kui 205/45R16 rehvidel. Rehvid on ka odavamad ja pealegi ei tule rehvidele ja velgedele kasuks see 2x aastas toimuv solgutamine.
http://www.oscarrehvid.ee/readpage.php?id=42&jc=true
hqs
Registreerunud 26.11.05
postitati 09.10.07 07:26 / uuendati 06.11.07 07:04
Algselt postitas: Timur
Küsisin ka eile talverehvi/velje pakkumist auto100'st ja pakuti mulle esimese hooga hoopiski 14" velge koos rehviga :P
O: Antiikset tehnikat (ürg-arvutid, lamptelekad ja -raadiod, sidetehnika jms)
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
moanspot
postitati 09.10.07 07:37 / uuendati 06.11.07 07:04
Algselt postitas: hqs
Palju pakkumise 15" veljega hind tuli kui saladus pole.
duesenberg
postitati 09.10.07 07:48 / uuendati 06.11.07 07:04
Eks ma siis proovin selle 185/65R15 mõõdus talverehvid Roomsteril ära.
Mulle meeldib talveks selline natuke kõrgem profiil. Ja tegeliku kiiruse ja spidomeetri näidu suhte muutumist tean kah.
hqs
postitati 09.10.07 08:57 / uuendati 06.11.07 07:04
Sain just selle pakkumise kah - conti viking3 (lamell) + 15" plekkvelg + paigaldus + kilp (?) on koos mingi allahindlusega (huvitav, kas see on automaatselt see klubiliikme soodustus või?) ca 10,5k eeki
Kuna olen laisk inimene ja kummimehi eriti ei tunne, siis läheb arvatavasti see sama loosi... :D
moanspot
postitati 09.10.07 19:40 / uuendati 06.11.07 07:04
njah, nii palju ei tahaks nagu hetkel kulutada. Sain pakkumise Continental Vinterviking1 195/50 R16 peale, võtan vist need.
Mõõt peaks üsna sobiv vast olema.
reFFLex
postitati 10.10.07 06:22 / uuendati 06.11.07 07:04
Tegelikult soovitaks mina ka esimese valikuna talviseks ajaks tekitada omale teine jooks plekkvelgedel rehve, sest kaks korda aastas rehvivahetusega (rehvid valukatele pääle-maha) tegeleda ei ole mitmest aspektist lähtuvalt soovitatav.
Kui tahad mõistliku hinnaga kaupa, vaata seda pakkumist auto24.ee-s. 195/65/R15 mõõdus naastrehvid
duesenberg
postitati 10.10.07 07:14 / uuendati 06.11.07 07:04
Sel talvisel, plekkvelgedel jooksul, on vähemalt minu jaoks veel üks pisike argument - ma ei sõltu rehvivahetuspunktide järjekordadest.
Olen samalaadset rataste vahetust harrastanud viimased kümmekond aastat (suverehvid valuvelgedel, talverehvid plekkvelgedel) ja plaanin seda skeemi skodaga jätkata.
moanspot
postitati 10.10.07 07:16 / uuendati 06.11.07 07:04
kuna üldiselt veljendusest pole mul suurt aimugi, siis eeldan, et viidatud asjade augud jne on Roomsterile sobivad?
duesenberg
postitati 10.10.07 07:22 / uuendati 06.11.07 07:04
Augumuster sobiks, offset on Roomsteril pisut teine, kui mu mälu mind ei peta.
Edit: natuke internetis kaevamist ja käes ta ongi. ;)Kõnealused veljed sobiks hiiglama hästi esimese põlve Octaviale (offset 38). Roomsterile ja Fabiale sobiks offset 43.
reFFLex
postitati 10.10.07 08:03 / uuendati 06.11.07 07:04
Edit: natuke internetis kaevamist ja käes ta ongi. ;) Kõnealused veljed sobiks hiiglama hästi esimese põlve Octaviale (offset 38). Roomsterile ja Fabiale sobiks offset 43.
No peaks kaema, kuda see praegune 205/45/R16 kets oletatavalt 6x16 tollisel veljel autole alla (koopasse) passib. Eeldan, et need on üksjagu seespool ning rehv ei hakkaks koopaserva käima, kui need rattad sent-paar "väljapoole istuks".
Offset 38 versus 43 on millimeetrites väljendatuna 5 mm ehk siis kui kõik rehvi- ja veljemõõdud jäävad samaks, siis ET38 velg "istub 5mm jagu väljapoole". Vaevalt, et see Roomsterile koopassekäimist juba tähendaks.
OII kogemusest tean täpsemalt rääki - olen seda ka varem teiste teemade all teinud - näiteks tagasillal olid originaalis all 6 tolli laiad ja 16-tollise diameetriga valukad, mille ET elik offset oli 50. Neil ratastel jäi tagumisest koopaäärest megalt palju puudu.
Asendasin need 8x18 tolliste ET45 velgedega - velje/rehvi välimine külg tuli varasema veljega võrreldes ~3 sentimeetrit väljapoole ja ruumi jääb ikka veel üle. Vabalt võiks veel üits sent lisaks olla :cool:
reFFLex
postitati 10.10.07 08:05 / uuendati 06.11.07 07:04
Enese harimiseks sellel "veljenduse" teemal sobib see link :)
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 10.10.07 13:54 / uuendati 06.11.07 07:04
mind huvitaks palju teistel RSi omanikel on läinud terve set talverehve koos plekkvelgedega maksma..
mul siin üks hinnapakkumine tuli, 205/55R16 Barumi rehvidega 12k+, continentalitega 14k+.. see võttis ikka hetkeks sõnatuks:-/
sinna otsa siis ilukilbid 1k+ ja paigaldus 700+
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
ets0
Registreerunud 10.10.07
Auto: Roomster Comfort 1,9 TDi 2007
postitati 10.10.07 20:04 / uuendati 06.11.07 07:04
roomsteri plekkveljed
Tere, talv läheneb. Vaja Roomsterile 15" plekkvelgi. Oskab keegi öelda, millised sobivad, kust saaks soodsamalt?
Aitäh!
Timur
postitati 11.10.07 09:11 / uuendati 06.11.07 07:04
Algselt postitas: ets0
Aitäh!
Siin pakutakse Roomster-ile 14" velgi aga Fabia-le mõeldud 15" veljed peaks ka Roomsterile sobima.
http://www.oscarrehvid.ee/readpage.php?id=73
duesenberg
postitati 11.10.07 12:16 / uuendati 06.11.07 07:04
Küsi kindlasti ka Auto100-st velgede hinda.
Mulle ütlesid nad Oscarrehvide hinnast mõned kroonid odavamat maksumust. (825.- koos käibekaga ja ilma aleta)
Ledman
Registreerunud 19.09.07
postitati 16.10.07 18:41 / uuendati 06.11.07 07:04
tervitused
Mul oli sama mure.
Ostsin 15tolli veljed ja mure murtud.
moanspot
postitati 29.10.07 11:18 / uuendati 06.11.07 07:04
rehviotsingud jäid vahepeal tiba soiku. Nüüd jätkan uue hooga :P
Ei ole lihtne, ei ole... põhimõtteliselt olen siis otsustamas 15" plekkvelgede kasuks. Rehvimõõt veel lahtine. Põhimõtteliselt oleks 195/55R15 sobivaim, aga hea hinnaga ei taha nagu eriti näppu sattuda...
Pakuti 195/50R15, see väga ei ahvatlegi, suht madal profiil ja väiksem kui originaal ka veel. Originaalgi jääb visuaalselt üsna väikeseks, mis siis veel see. Või äkki on keegi Roomsterile midagi sellist alla pannud?
Kolmas variant oleks ka niit teemast läbi käinud 185/65R15 mõõt.
Nii et kui peaks kellelgi midagi nendest valikutest pakkuda olema, siis ootan rõõmuga (y)
Aga veel tootjafirmadest rääkides - üldiselt eelistaksin vast Nokian, Continental, Michelin jt sääraseid. Barum ja Kleber oleks kah vastuvõetavad, viimastega olen varem sõitnud. Protti ei taha kindlasti.
Samas pakuti üsna hea hinnaga Wanli'sid. Foorumeid lugedes arvavad ühed nii ja teised naa. Testides just ei võidutse, aga enamasti võrreldaks 2-3x kallimata rehvidega. Mida siinne rahvas arvab? Müüja loomulikult kiitis.
reFFLex
postitati 29.10.07 12:55 / uuendati 06.11.07 07:04
Eile trehvasin üle nädala taas Ylemiste Rimisse sattudes (vist mitte protikaid) tutikaid lamelle. 650 raha tükist, mõõtusisa ei mäleta. Eksnad miskid odavad hiinakad ole, kuid sellise raha eest, ma arvan, käraksid need värgid küll.
moanspot
postitati 29.10.07 13:22 / uuendati 06.11.07 07:04
Prismades müüakse küll Master'eid, nii et protikad.
hqs
postitati 29.10.07 13:36 / uuendati 06.11.07 07:04
Felicia aegadest soovitaksin sellist firmat nagu Nankang - kõlab jube kollaselt, aga pidamine on igati OK ;) Vähemalt eelnvalt all olnud Pirellide asemele valiksin küll iga kell ;)
mo Roomster saab loodetavasti homme talve-Contid alla:cool:
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
