Pealkiri: Elektrooniline juhitavuskontroll ESP (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 9062)
melka
Registreerunud 06.09.07
Auto: Octavia 1,8 TSI
postitati 30.10.07 12:47 Tsiteeri
Elektrooniline juhitavuskontroll ESP (sisaldab EBV, MSR, ASR, EDS, ABS), kas keegi oskab lahti seletada mida need lühendid tähendavad?
Kosh
Registreerunud 07.03.07
Auto: V8
postitati 30.10.07 13:12 Tsiteeri
Ma võiks sellised variandid välja pakkuda:
EBV - Elektronischer Bremskraftverteiler (German: Electronic Brakeforce Distribution)
MSR - Motor Spin Regulator ? (UK Skoda: Torque Moment Regulation)
ASR - Acceleration Slip Regulation
EDS - Electronic Differential System
ABS - Antilock Braking System
Ehk siis maakeeli pidurdusjõu jagamine, väändemomendi regulaator, veojõu kontroll, elektrooniline diffrilukk ja antiblokeeruv pidurisüsteem. Pole päris 100% kindel kas kõik läks täppi aga umbestäpselt nii võiks olla, et ESP töötada saaks.
Hallvatt
Registreerunud 31.07.06
Auto: Skoda Felicia Kombi 1,3 1997
postitati 30.10.07 13:48 Tsiteeri
Ausalt öelda, on ka mind nende buzz-lühendite sisu teinekord huvitanud ja nüüd kaasfoorumlaselt julgustust saades asusin otsima.
Tulemused on järgmised:
ESP -- Electronic Stability Program, Elektronisches Stabilitätsprogramm
EBV -- Electronic Brakeforce Distribution, Elektronischer Bremskraftverteiler
MSR -- Torque Moment Regulation, Motorschleppmomentregelung
ASR -- Acceleration Slip Regulation, Antriebsschlupfregelung
EDS -- Electronic Differential Lock, Elektronische Differenzialsperre
ABS -- Anti-lock Braking System, Antiblockiersystem
Kui ma nüüd mõnega mööda ei pannud.
Üsna palju abi on muide saksakeelsest Skoda leksikonist. Kahjuks pole sellist asja inglise keeles, vähemalt ma ei leidnud, rääkimata eestikeelsest. Skoda esindus võiks siinkohal küll natuke tööd teha.
No sellist jama on raske kommenteerida.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
Kosh
Auto: V8
postitati 30.10.07 14:14 Tsiteeri
Kui mõni ABSi sensor või juhe üles ütlema peaks, on automaatselt kogu see lühendite pundar kasutu :)
sckorpio
Registreerunud 28.06.07
Auto: Octavia II Elegasce TDI 2,0
postitati 04.04.08 18:50 Tsiteeri
kui keegi ei sa aru veel kuidas ESP toimib
vaata videot
Pole pahaaaa
Ranger
Registreerunud 28.03.08
Auto: Skoda Ocatavia 1.8T Elegance
postitati 06.04.08 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: melka
Kõige lihtsam, mine proovi omal nahal! Läksin värskelt teehöövli poolt lükatud kruusateele ja lülitasin veojõukontrolli välja ja andsin lapatsit. Asi lõpes peaaegu piruetiga sain enne jaole, aga nüüd tean, et abimees lobjakaga ja muudes halbades teeoludes.
Nobody is perfect but I’m pretty f*cking close!
Timur
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 07.04.08 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranger
Talvel on ju palju lõbusam sõita kui ASR välja lülitada.:D
sckorpio
postitati 10.01.10 12:30 Tsiteeri
Octavia II 2007 a.
Selline küsimus peal on (ESP) elektrooniline stabiilsuskontroll. Nii (ESP) koosneb järgmistest süsteemidest:
elekteooniline diferentsiaalilukk (EDL)
veojõu kontrollseade (TCS)
ABS-pidur
Küsimus siis millal hakkab tööle (EDL) ja mis kiirusel.Mina proovisin mäe peal aga mitte midagi parem ratas kaabis ja kõik.
Pole pahaaaa
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 10.01.10 13:20 Tsiteeri
need elektroonilised "difrilukud" toimivad nõnna, et kiiremi liikuvat ratast pidurdatakse veidi. aga ära oota, et see suudab tühjalt käiva ratta seisma pidurdada. aitab see asi siis kui meelitades üritad kohalt minna ja kergelt üks suss kippub tühja lööma. siis veidi takistab seda ja teine ehk naksab ka natuke. üldiselt suht pullikaka. tundliku sidurijalaga saad samaväärselt vähemalt kohalt minema.
sckorpio
postitati 10.01.10 17:44 Tsiteeri
Proovisin midagi ei teinud vasak ratas käis ringi ja kõik
Pole pahaaaa
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 10.01.10 17:52 Tsiteeri
Kas ESP tuli ikka vilgub,kui ratas ringi käib?
sckorpio
postitati 10.01.10 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Suslik
ikka
Pole pahaaaa
Valts
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 11.01.10 06:59 Tsiteeri
Minu omal oli ka ASR peal, ja selle difrilukustus toimis küll ilusti, võttis ikka teise ratta ka taha, ei jäänud ainult üks ratas pöörlema. Samas tõmbas see asi ka mootori pöördeid maha! Piiras hoolega pöördemomenti.
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 11.01.10 07:07 Tsiteeri
Ega siin muud aita kui korralik LSD;) Natuke kahju, et näiteks RS-l seda standardis pole. Mazda 3 MPS-l on see juba tehasest peal.
wigry
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 11.01.10 20:51 Tsiteeri
Mul autol kah vaid ASR ja kodu juures ristmiku juures ülesmäge tänav, kust iga hommiku siis üles kiirendan. Seal hea ASRi teastida. Vajutad gaasi, rattad hakkavad libisema, seejärel rakendub ASR, differ lukustatakse ja sõit jätkub kohe oluliselt edulisemalt. Nii et elektroonika toimib kenasti kuigi jah saa tuleuse saavutab ka ilma ASRita oskuslikumal gaasi pedaali kasutusel.
Kusjuures, mis mulle meeldib on see, et Skoda lubab kenasti mingil määäral läbi libisemist, nii lumistel teedel saab kahlata muretult. Ei ole see ASR liiga jõuliselt vahele segaja ning pigem piirab liigset libisemist.
Suslik
postitati 12.01.10 16:11 Tsiteeri
See pöörete piiramine on kohati lausa probleem,sest näiteks suurest järsust jäisest tõusust üles minnes võib elektroonilise abimehega lausa poole mäe peale jääda. Rattad küll ei kaabi,aga jõudu tippu jõudmiseks ka pole.
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 13.01.10 06:40 Tsiteeri
Samuti on jama kui on paksus lumes manööverdada vaja, näiteks parkmisplatsidel, mis on rookimata.
Vahel targem ASR välja lülitada. Muidu kipub mootorit välja suretama.
Üldiselt olen ASR tööga rahul, igati abiks.
Kes palju räägib ei pruugi palju öelda
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 13.01.10 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Nõustun. Kui auto suure lume alla sattunud või hommikul teed majade vahel pole veel puhtad (paksu pasase seguga eriti), siis olen ESP maas välja sõitnud ja õigele teele jõudes tagasi sisse pannud. Muidu tõmbab lihtsalt jõu tagant ära ja istud augus.
testuser3
Registreerunud 01.04.06
Auto: Felicia 1.3 GLX
postitati 13.01.10 18:46 Tsiteeri
Kas olete kursis, kui oledki omale elektroonikata autoga esirataste alla augu kraapinud ja hoiad õrnalt gaasi ning ka pidurit peal, kas see pidurdusefekt reaalselt aitab ka teist ratast liikuma?
Riff
Registreerunud 15.09.08
postitati 14.01.10 06:51 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, et mis aastast ESP-d octaviatele (OII) peale pandi või on nad kõigil olemas?
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 14.01.10 08:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Riff
Eestisse turustatavatele Octaviatele alates nädal 36/2008 toodetud masinatel. RS ja Scout mudelil eelnevalt standardis.
undu
postitati 14.01.10 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: testuser3
Jama piduriga mängides selles, et pidurdatakse sel juhul mõlemat ratast võrdselt, st ka seda, mida sa soovid vedama meelitada. Ei ole küllise proovinud, aga ei usu ka sellesse.
Piduritest nii palju, et tagaveolistel on osad praktikud soovitanud veorattaid käsipiduriga takistada, see peaks vältima siis nende tühja löömist. Ise proovinud ei ole, siduriga autot õõtustades alati hakkama saanud.
Esiveolisel kui üks ratas on lootusetult libedale sattunud, siis olen vahel abi saanud rooli keeramisest - kui ratas on oste suunda endale augu kaevanud, siis keeran ratast emmale kummale poole natuke välja ja meelitan uuesti - sisse kaevatud soones on nüüd ratas nurga all ja on lootust, et ta mingit pidamist leiab.
Kui ASR või EDS vms autol peal ei ole, siis on nende asemel abiks mõiste "marurahulik" . Siduri ja gaasiga ettevaatlikult ringi käies ei ole tegelikult neid abimehi väga vajagi.
Ja kui on juba nii libe, et üks veoratastest käib tühja tühikäigul, siis ei aita enam ka elektroonika.
markus
Registreerunud 27.11.09
Auto: VW Passat B8 Highline 2.0TSI 162kW
postitati 14.01.10 13:01 Tsiteeri
Octavial hakkavad esirattad liigkergelt tühja lööma. ESP ragistab küll usinalt, aga see veojõud ei taha kuidagi maas püsida. Ei tea mis veel 1.8 motoga saaks. Teiseks autoks omal Mazda 6 (2.0 automaat) ja libedal kiirendusel ei saa Skoda ligilähedalegi.
undu
postitati 14.01.10 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: markus
Eks 1,4TSI puhul ole mureks ka madalalt saadav hiiglaslik vääne võrreldes Mazda 6, mis sellist väänet isegi korraks ei saavuta. 1,8TSI vääne on lihtsal veel grammike suurem.
diesel
Auto: traktorid
postitati 14.01.10 16:20 Tsiteeri
uuematel vag-i asjadel tapab piduri puudutamine mootori mõneks hetkeks ää ja sellist omaloomingu difrilukku ei saa seega pruukida. a minu muldvanadel trakatsitel veel seukest peent asja pole ja toimib küll.
ükskord suvisel ajal kruusateel kiires paremkurvis lohises sooda üle vastassuuna välja ja küljega kraavi, nõnna et parem esiratas jäi õhku ja tuurid lendasid lakke. ma muidugi hoidsin kõik see aeg peal ka korralikult. vasakuga siis kergelt hakkisin pidurit ja toimis niipalju küll, et venitas teele tagasi, mitte ei vajund oja põhja.
a kui tee nõnna libe on, et tühikäigul üks suss tühja vurab ja massin sugugi liikuda ei taha, siis on abiks ise lükkama minna. mul korduvad kogemused ja saab liikuma küll. pärast peab hoolega jälgima, et auto omatahtsi suisa ää ei sõida.
veel on teinekord abiks lasta autol samuti iseseisvalt kohapääl kummi keerutada ja ise seista lävepakul ja hüpata sääl veidi, see muudab ka susside haakimist ja naksavad teised siis kordamööda ja vahel olen nõnna ka liikuma saand.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
