Pealkiri: Ventilaatori pöörded (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3086)
aiiro
Registreerunud 27.09.07
Auto: Octavia Combi Elegance 2.0 TDi DSG
postitati 16.11.07 11:25 Tsiteeri
Selline mure siis. Iga kord kui tagaklaasi soojenduse nupu kohal olev lüliti sisse lükata - see, mis peaks sooja õhu suunama esiklaasi peale, viskab ventika pöörded suvalisest asendist 5 peale. Ilmselt ei ole tegemist veaga ja asi ongi nii mõeldud, aga mulle käib närvidele see liigne "mõtlemine" tehnika poolt (tõmmake paralleel Microsofti programmidega) ja oleks soov seda kuidagi disableda või vähemalt salvestada mingisse asendisse väiksema arvu pööretega. Kas keegi on sellise asjaga kokku puutunud või teab kuidas saab ümber salvestada seda settingut?
Tänud ette kõigile, kes võtavad vaevaks vastata.
There is no spoon.
jk
Registreerunud 24.10.05
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 16.11.07 12:11 Tsiteeri
Nupu mõte ongi selles, et puhub suure hooga konditsioneeritud (kuivatatud) õhku esiklaasile, et see võimalikult ruttu udust/jääst puhtaks saab. Kui lihtsalt tahad rohkem õhku esiklaasile suunata, siis selleks on ju teine nupuke climatronicu neljases nupugrupis (kus saab suunata õhku üles/keskele/alla pluss siseringlust sisse lülitada)
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
aiiro
postitati 16.11.07 12:28 Tsiteeri
Einoh, muu on kõik arusaadav, aga mul ei ole just nimelt seda "suurt hoogu" vaja - muude käsitsi õhuvoogude suunamise nuppude lülitamisega ju ventilaatori pöördeid ei muudeta, mis on ka oodatav/eeldatav käitumine kasutajaliideselt.
There is no spoon.
argo
Registreerunud 30.10.06
Auto: Octavia Combi II 1.9 TDI
postitati 16.11.07 13:18 Tsiteeri
Algselt postitas: jk
Neljases nupugrupis ei ole vaid esiklaasile suunamist. Küll on seal esiklaasile ja jalgadele koos.
might
Registreerunud 21.02.07
Auto: Octavia II RS 2,0 TDI DPF
postitati 16.11.07 13:21 Tsiteeri
ei saa probleemist aru vist... jk seletus oli mu arust päris ammendav. kui "suurt hoogu" ei taha, saab kasutada teist nuppu. Mäletamist mööda saab ka "suure hoo" maha keerata ventilaatori nupust, kuid siis kaob vast asja mõte ära - puhastada aken udust võimalikult kiiresti.
aiiro
postitati 16.11.07 13:54 Tsiteeri
OK, ilmselt olen mina imelik :)
St, mina võtan seda nuppu kui õhu suunamise lülitamise nuppu vastavasse kanalisse, antud juhul siis esiklaasile. Sarnaselt, nagu muud kanalid ehk need neli nuppu keskel grupis. Ma ei eelda, et üksnes kanali valikuga muud settingud muutuvad - nagu nad ei muutu ka mis iganes muu kanali valikul keskelt neljasest grupist - ega pea mõttekaks seda, et peale kanali valikut pean hakkama lisaks venti kruttima. Muidugi, kui esiklaas on üleni udune (mida mul seni pole juhtunud) on see nupp abiks, aga kui natuke ainult äärtest, siis on jah kõige lihtsam ilmselt kasutada seda esiklaasile+jalgadele nuppu, mis vendi pöördeid ei liiguta.
Otsisin ka muudest foorumitest Climatronicu settingute muutmist, aga tulutult. Aga igal juhul tänan tähelepanu eest.
There is no spoon.
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 16.11.07 17:22 Tsiteeri
suunad aknale ja peale seda kui nn. "suure hooga" puhkuma hakkab, siis saad ju ise vähemaks keerata käsitsi.
aiiro
postitati 16.11.07 19:39 Tsiteeri
Nojaa, aga kogu point ongi selles, et see käsitsi kruttimine on tüütu :) Võiks ju saada konffida seda.
There is no spoon.
argo
postitati 19.11.07 07:35 Tsiteeri
Algselt postitas: argo
Pagan, ise loll. Nupp neljases rivis täitsa olemas :)
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
