Pealkiri: Stream kloonimine Octavia I-le (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3518)
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 20.01.06 09:10 Tsiteeri
Tekkis selline hull idee panna oma autosse siis Octavia II Stream makk.Hakkan nüüd vaikselt uurima selle reaalset võimalikkust,millest ka teavitan.
Äkki targemad informeeriksid mind selle elektroonilise poole võimalikkusest.
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 20.01.06 17:49 Tsiteeri
Eee... esiteks vist seab kohe takistuse see, et raadio ei saa auto kompuutriga jutule ning seega keeldub sinu autos töötamast. See on uute raadiote turvasüsteem. Esimene kord käivitades/paigaldades küsib veel turvakoodi kah, mis on siis raamatus kenasti olemas. Teiseks muidugi see, et raadio on kahe tavaraadio kõrgune (vähemalt esipaneel). Niiet probleeme on küllaga ning võimalik, et ei ole võimalikki seda teostada. Muidu audio poole pealt peaks ta olema raadio nagu iga teinegi.
lare
Auto: Scout
postitati 20.01.06 21:10 Tsiteeri
See mind just huvitabki,kas raadiol on auto ajuga mingi omapärane suhtlemine.Ja kui ongi,kas seda saab ka kuidagi ära lollitada.Mul toimetab hea tuttav Remondieksperdi OÜ-s,mis tegeleb Blaupunkti garantii-ja muu remondiga.Konsulteerin temaga.
Mis puutub maki suurusesse,siis originaalmaki all asetseb mul selline sahtel,kus peale parkimiskella suurt midagi hoida ei kannata,sest peale startimist ei viitsi seda davaari istmete alt korjama hakata,mis sealt välja lendab.Sealt leiaks siis puuduva kõrguse.Samas kasvab nn.paneeliosa ka laiusesse.Kuna mul on üks Stream käega katsutav,teen mingi sablooni kõigepealt,et vaadata,kuidas ta enamvähem jääks.Arvatavasti peaks doonoriks mingi keskkonsooli sebima,sest oma originaali retsima ei tahaks hakata.
Selline siis oleks plaan:)
wigry
postitati 21.01.06 08:39 Tsiteeri
Suhtlus ajuhga peaks toimima küpll, sest just rõhutatakse asjaolu, et ühes autos aktiveeritud raadio teises enam ei tööta ning seega varastamisel pole peale tagasimüügi erilist mõtet
lare
Auto: Scout
postitati 21.01.06 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: wigry
niipalju kui mina neid kodeeritud asju tean,on need kõik suudetud maha võtta:(
Sai siis Stream-i esipaneelist shabloon tehtud ja veendusin,et see sinna kloonida ei ole kõige parem idee:(
Nii-et see projekt jääb esialgu soiku.
wigry
postitati 21.01.06 20:28 Tsiteeri
Eks kui elektroonika kallale asuda ja juba raadio kiipe häkkima asuda, siis on ju kõik võimalik.
Eks, kui kunagi jälle asud asja kallale anna igal juhul oma kogemustest teada, kuigi millegi pärast arvan, et ennem ostad omale uue Octavia.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
