Pealkiri: Bensuhais puhurist? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3394)
testuser3
Registreerunud 01.04.06
Auto: Felicia 1.3 GLX
postitati 14.07.08 12:57 Tsiteeri
Bensuhais puhurist?
See asi on juba tükk aega esinenud, aga olen unustanud siia kirjutada. Ta ei puhu koguaeg ja suurematel kiirustel, aga piisavalt häirivalt. Mis võib seda põhjustada? Muid anomaaliaid pole (va tühikäik 1000+rpm)
Valts
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 14.07.08 13:53 Tsiteeri
vaata, et kapoti all leket kuskil poleks
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 14.07.08 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Valts
Pakun ka leket.Kontrolli voolikud üle.
testuser3
postitati 20.07.08 10:17 Tsiteeri
Märkasingi musta karvast voolikut mis oli katsudes niiske, viis otse karburaatorisse.
Mis on järgmine käik? :)
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 20.07.08 11:04 Tsiteeri
Kas nüüd on tegu naljaga või, et veel midagi küsida on vaja? Vaheta voolik ära või lase kusagil teeninduses seda teha kui jõud üle ei käi!
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 21.07.08 06:22 Tsiteeri
vaevalt nali. kodanik testuser on meil noor ja roheline. aga õpihimuline. :)
et jah, voolikuid saad igast hästivarustatud autoosade kauplusest. osta igaks juhuks mõni sent varuga ja loomulikult õige läbimõõduga ja kindlasti siis sellist, mis benssu kannatab. ja kui see voolik klambritega kinnitub, siis kae enne perra, kas klambrid ikke korras on ja uue volla kinni tõmmata jäksavad ja siis põle muud kui vaheta ää.
päriselus on see seuke kahe minuti töö ja saad kindlasti hakkama asjaga. riistadest võib vaja minna näiteks mingit kruvikat või näpitsaid klambrite eemaldamiseks ja tagasi panemiseks (juhul kui on klambrid) ja siis veel mõningase tõenäosusega vaibanuga, kuna seuksed voolikud võivad olla kinni kasvanud ja vajavad maha lõikamist.
testuser3
postitati 23.07.08 10:41 Tsiteeri
Kas see võib põhjustada ka auto kehva minekut?
Valts
postitati 23.07.08 10:58 Tsiteeri
Milles väljendub kehv minek? miski sümptom, jõnksutab, poob kinni vms?
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 23.07.08 14:02 Tsiteeri
sorry, aga 1,3 mootoriga felicia ei "lähegi" edasi :D
testuser3
postitati 23.07.08 16:55 Tsiteeri
Ei, lihtsalt on tunne, et midagi on valesti kui foori alt tuleb minna- 1. käik 4000rpm, teine käik..gaas põhja....3500rpm...3s. gaas põhja...2000rpm ja siis sujuvalt 4s.
Liiga plaju tuleb gaasi anda...et nt seal voolikust on leke ja mootor ei saa piisavalt bentsu peale ?
Hallvatt
Registreerunud 31.07.06
Auto: Skoda Felicia Kombi 1,3 1997
postitati 23.07.08 18:22 Tsiteeri
Mina löön iga käiguga labida põhja ja lasen vähemalt 3000 pöördeni, kui mitte rohkem. Ja pean juba teist Feliciat ja arvan seetõttu, et see on normaalne :P
Mine kuskile lennuväljale ja proovi. Tehase andmeil peaks luukpära 15,6 sekundiga minema sajani. Kui suudad alla 20 seki, pole su autol viga midagi - lepi temaga, selline ta kiirendus ongi.
Tegelt pole ta minek nii vilets midagi. Aga suure vahe teeb sisse, kas oled üksi peal või mitmekesi.
No sellist jama on raske kommenteerida.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
hqs
Registreerunud 26.11.05
Auto: Roomster Comfort 1,6 '07
postitati 24.07.08 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
omadest kogemustest võin öelda, et 1,3l (43kw :D) sooda kiirendusega võib täitsa rahule jääda - ainult maanteel, kui 4 matsi peal ja pagas triiki grilli asju täis, siis pidi pikemalt hoogu võtma, et kellestki mööda lennata;)
O: Antiikset tehnikat (ürg-arvutid, lamptelekad ja -raadiod, sidetehnika jms)
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
testuser3
postitati 24.07.08 13:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Hallvatt
Ehh, praegu katsetama ei hakka, see eeldab ikka iga käiguga pöörete punasesse laskmist, mist tast ikka piinata.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 24.07.08 15:55 Tsiteeri
omadest kogemustest võin öelda samuti, et täislastis ( 5 inimest) möödasõitu teha feliciaga on suhteliselt võimatu missioon :D
ainult pikk sirge ilma ühegi vastutuleva autota...ei päästa suurt ka 4-nda käigu sisselöömine möödasõidul. üksi-kaksi sõites ajab asja natuke nobedamalt ära küll :)
ridariass
Registreerunud 26.08.07
postitati 27.07.08 18:45 Tsiteeri
Ajateenistuses olles käisin Jõhvi-Tallinn-Jõhvi sisuliselt pool aastat iga nädalavahetus 1.3 Feliciaga, millel 5 suurt sõdurijõmmi + nende asjad pardal, kuid ei mäleta küll, et ükski möödasõit tegemata oleks jäänud. Kuidas rekkad ja bussijuhid möödasõite teevad, neil veel kehvem minek ju? Hoogu tuleb hakata varem ennatlikult koguma ja kui moment tekibki, siis sipsti mööda ja probleeme pole, kui ei teki, siis ootad järgmist võimalust. Ja 4. käik ei anna tõesti midagi juurde peale mootorimürina.
testuser3
postitati 28.07.08 14:31 Tsiteeri
Uus voolik küljes, kas muidu selle vooliku leke võib ka põhjustada külma mootoriga kõrgemat tühikäiku?
viiking
postitati 28.07.08 15:18 Tsiteeri
Külma karburaatormootoriga ongi alguses pöörded kõrgemal.
Kui pikalt oodata ei viitsi, millal pöörded peale külmkäivitust ise otsustavad alla langeda, siis vajuta peale käivitust mõne aja pärast momendiks gaasi kergelt peale.
testuser3
postitati 28.07.08 15:48 Tsiteeri
Seda olengi teinud, sest muidu tihtipeale kohe pärast käivitust jääb mootor käima 2000 pöörde peal. Ka pärast natukest aega sõitu on pöörded 1000 peal, hästi sooja ilmaga on alla 1000.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 28.07.08 17:31 Tsiteeri
felicia tüüpviga, et pöörded hakkavad vananedes jamama. uuest peast oli nii, et külmalt pumpasid 3 korda , keerasid võtit ja läks laksust käima. pöörded olid nõks üle 1000 nagu peabki külma mootoriga olema. soojenedes langesid pöörded ise paika (alla 1000)...vist. aga oli ka selline süsteem, et kui mootor külmalt töötas ning pöörded olid üle 1000, siis kui korraks lõid gaasi põhja (ilma tuuritama hakkamata), siis lõi pöörded alla 1000, ehk siis normi piiresse.
vanemaks saades hakkas süsteem juba jukerdama ning ega teda tehasekonditsiooni ei saanudki. isegi targad karbussivennad ei osanud midagi peale hakata :D (keeruline auto see felicia).
ilmselt aitaks see, kui ostad peale uue karburaatori koos täismänguga.
testuser3
postitati 29.07.08 10:55 Tsiteeri
keeruline :D
Ilmselt e60 on keeruline, aga Felicia puhul see vast polegi eriti oluline, kuni korralikult sõidab.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
