 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Probleem Octavia püsikiirusehoidjaga (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 12474)
janas
Registreerunud 22.07.08
postitati 25.07.08 10:20 Tsiteeri
Nimelt üks päev sõitsin Tallinnast Tartu poole ja Tallinnast väljasõidul tahtsin püsika peale üle minna aga teine ei lülitunud sisse. Peastasin masina, lülitasin süüde välja. Siis hakkasin sõitma ja nüüd toimis kõik hästi. Kui aga tegin peatuse Mäos ja hakkasin uuesti Tartu poole liikuma püsikas enam ei toiminud. Kui järmine päev tagasi sõitsin töötas kõik nagu probleemi poleks olnud.
Et kas keegi oskab öelda mis saab olla põhjuseks
komtuur
Registreerunud 21.10.07
Auto: Golf
postitati 25.07.08 12:03 Tsiteeri
on olnud samamoodi, küll ühe korra ainult ja peale seda töötanud laitmatult
töökaaslasel ka, tal küll rohkem kordi esinenud aga täpselt nagu tekib nii ka kaob peale süüte väljakeeramist.
On vist mingi Octavia II tüüpviga
Kosh
Registreerunud 07.03.07
Auto: V8
postitati 25.07.08 13:33 Tsiteeri
Kahtlustaks vigast ABSi andurit vms kala. Rõhud rehvides õiged ja eest-tagant rehvide diagonaalid (loe kulumisaste) samad ?
Maitz
Registreerunud 24.09.07
Auto: Octavia RS TDI
postitati 25.07.08 15:06 Tsiteeri
Mul ka sama viga aegajalt kaob püsikiirusehoidja ära.
Autobildi testis olnud O II oli ka sama viga,et püsikiirusehoidja jukerdas.
janas
postitati 26.07.08 11:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Kosh
Eriti ei usu, et sellest. Seda enam et rõhud on normis (rõhuandur pole märku andnud). Rehvid on kah uued. See peab olema midagi muud, kuna enam seda viga pole esinenud.
sr
Registreerunud 03.09.06
Auto: Octavia 1,9TD
postitati 28.07.08 15:28 Tsiteeri
Oli ka sama probleem, aga mingi aja pärast lakkas üldse töötamast ja seejärel esinduses vahetati uue vastu :)
janas
postitati 29.07.08 13:32 Tsiteeri
Lähen teenindusse, eks näis mis saab. Täna jälle püsikiirusehoidja streikis
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 06.08.08 18:01 Tsiteeri
Mainiti siin AutoBildi testi. Nimelt Juuli kuu AutoBildis olla olnud 100k läbinud Octavia test. Kuna endal ajakirja pole ning poes kah enam ei müüda (augusti number vaid saadaval) siis äkki keegi valgustaks, mis seal siis Octavia kohta kirjutati?
Püsikiiruse hoida kohta võin mainida nii palju, et lasin selle paigaldada peale auto soetamist eraldi ning on olnud peal juba vist 3 aastat ning pole veel ühtegi anomaaliat täheldanud. Auyto tänaseks läbinud 78000 km
janas
postitati 06.08.08 18:47 Tsiteeri
Sellest et püsikiirusehoidja veab alt on siin kirjas: http://www.skoda.ee/?pid=13&nid=84&lang=1
Igatahes sai see mul vahetatud, täna sõitsin uuega ca 100-120 km maha, töötas laitmatult :)
duplex
Registreerunud 16.12.08
Auto: Passat Variant Comfortline 1.6TDI
postitati 16.12.08 09:37 Tsiteeri
Vahel töötab ja vahel mitte? Milles see probleem võib olla?
whiteRS
Registreerunud 26.09.07
Auto: Kodiaq Sportline 2.0TSI, Octavia Combi 1.8 TSI (III)
postitati 16.12.08 09:38 Tsiteeri
Mul ka jamab vahel. Siis panen mootori seisma ja uuesti käima ning töötab. Müstika.
Veikko0
Registreerunud 23.09.08
postitati 16.12.08 10:49 Tsiteeri
See võib olla püsikiirusekangist või siis kiiruseandurist, mulle vähemalt nii väideti, kuid ennekõike arvan, et selles kangis on viga. Mul ka see vahepeal jukerdab, käisin diagnostis ära ja seal öeldi et kiiruseandur näitab sõidu ajal kiiruseks 0km/h, kuid püsikiirus hakkab ju töötama alates 30km/h. Soovitan diagnostis ära käia. :)
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 16.12.08 11:19 Tsiteeri
Algselt postitas: whiteRS
Täpselt samamoodi on mulgi kogemused, harvad õnneks, et pärast teepervel seismajäämist ja restardi tegemist kõik kenasti toimib.
Viimatist niskest jama ei mäletagi, kuna toimus :cool:
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 16.12.08 11:36 Tsiteeri
Mul streigib enamalt väikse kiiruse juures 30-40km/h aga kui mitu korda vajutada, siis hakkab tööle. Aga tundub, et lihtsalt samal ajal vaikselt kiirus tõuseb ja miski maalt talle jõuab kohale, et auto ikkagi sõidab.
duplex
postitati 16.12.08 13:21 Tsiteeri
Tundub, et tüüpviga. Mul on see jama kestnud viimased pool aastat ja nüüd on intervall tihenenud. Olen ka tähele pannud, et endine seis taastub auto käimapanemisel aga ei saa aru mis hetkel ta nagu töö katkestab. Reeglina peale süüte välja ja sissekeeramist hakkab jälle tööle. :( Järgmise hoolduse ajal lasen vaadata. Vea leidmise teeb keeruliseks see, et vahel töötab ja vahel ei tööta.
Veikko0 kas sul diagnostikas kindlaks ei tehtud kus siis probleem oli kas kangis või anduris?
Veikko0
postitati 16.12.08 16:16 Tsiteeri
Ma käisin audihooldus.ees, seal öeldi mulle, et kiiruseandur on tuksis, midagi pusisid selle kallal ja hakkas tööle, kuid paari päeva pärast oli jälle kuri karjas. Puhastasid kontaktid ära seal ja kõik ning küsisid lihtsalt pappi ei millegi eest (ei soovita seda kohta). Läksin siis Auto100sse, kuid sel hetkel püsikas mõtles jälle tööle hakata ja probleemi ei saadudki lahendatud, kuid arvati, et suure tõenäosusega on kangi viga see. Jagan seda sama arvamust. Mõtlesin, et ei vaheta veel välja ja praegu töötab kõik ilusti.
zipper
Registreerunud 03.05.07
Auto: Skoda Octavia II
postitati 16.12.08 17:52 Tsiteeri
Kui auto garantiis, vahetatakse ka hetkelise vea puudumise korral välja.
30-40km/h ei hakka veel püsikas tööle.
Kus sa ikka sellisel kiirusel pikka maad kruisid...?:D:D
reFFLex
postitati 16.12.08 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: zipper
Rakendub alates 30km/h, ütleb manuaal ja näitavad minu katsetused. Seda sõltumata sellest, milline käik rauas on. Erinevalt C4st, millel peab olema kas 4. või 5. käik ja kiirus üle 40km/h.
Krt minul see anomaalia ei saa küll klemmidest vms põhjustatud olla. Probleem on ilmselt selles, et tänapäeva autod on liialt intelligentsed tehtud ning nende "arvutisüsteem" viskab ka vahel blue screen'i ette :D
duplex
postitati 16.12.08 22:21 Tsiteeri
Algselt postitas: janas
Mis detail sul seal välja vahetati, kas andur või lüliti? Aasta Autos? Kas garantiikorras või pidid detaili välja ostma? Mul sama probleem.
wigry
postitati 17.12.08 08:45 Tsiteeri
Mõned nädalad tagasi peale salongi pesus käimist oli kah ehmatus suur kui avastasin, et ei suuda püsikiiruse hoidjat rakendada. Päev otsa katsetasin kuid tulutult. Järgmine päev aga käis peast läbi mõte, et on olemas ju püsikiirusehoidja pealüliti kangi peal ning õnneks oligi see off asendisse lükatud. Օigesse asendisse lükates hakkas kiirusehoidja kenasti tööle.
Hoidja on paigaldatud 2005. aastal järelpaigaldusena ja siiani töötab laitmatult.
pakiruum
postitati 17.12.08 09:05 Tsiteeri
Igapäev sõidan ühest pikast tänavast läbi, kus kiirusepiirang 30km/h. Hea rahustav, kui püsikiirusehoidja peal ja 35km/h sees. :D
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 17.12.08 19:08 Tsiteeri
Liitsin kaks sarnast teemat üheks.
Ma oma autol ei ole täheldanud kordagi tõrget püsikiirushoidiku toimimisel.Siiski andis VAG COM mul kontollimisel teate püsikiirushoidiku veaga ja nii mul siis garantiiga see kang välja ka vahetati.
Uudemets
Registreerunud 08.11.08
postitati 17.12.08 19:17 Tsiteeri
Skoda kohta pead ei oska anda, aga Toyotadel kipub põsikiirusehoidja ära kaduma siis kui mõni piduritule pirn on läbi. Ka seda võite kontrollida juhul kui hakkab jebima.
janas
postitati 18.12.08 15:48 Tsiteeri
Mul tegi samamoodi, kuni sai garantiikorras vahetatud, nüüd sellest pool aastat möödas ja kõik töötab korralikult :):)
jato
Registreerunud 16.02.09
Auto: Octavia II 1.6 MPI 75kW (müüdud); Peugeot 5008 1,6 VTi 88kW
postitati 27.02.09 20:37 Tsiteeri
Kas üldiselt olete Octavia II püsikiiushoidjaga rahul, töötab sujuvalt? Plaanin ka peale lasta panna. Kas hiljem pannes on hind sama mis uuele tellides 2600.-
 Lehekülgi:  1  2  3
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
