Pealkiri: summuti (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3889)
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 26.07.08 16:11 Tsiteeri
summuti
kõrva järgi olen pannud tähele, et B-varuosa summuti teeb kõvemat häält, kui originaal? on ka tõepõhi all ?:P
kuna summuti tagumine pütt hakkab ära minema, siis juba uurisin veits ja paistab, et hinnad jäävad sinna 1000 kanti.
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/7907/7026,61143,0,1/213215
http://www.autoladu.ee/varuosa/4498/64687/
Siin üks on mingi Walkeri toodang ja teine Mufflex. On ta siis nüüd B või A- varuosa, seda hetkel pea kinni ei võta.
Oskab keegi soovitada?
Timur
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 26.07.08 17:35 Tsiteeri
Minu kogemuste järgi on Walker norm ja Mufflex jama.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 26.07.08 18:09 Tsiteeri
ise just oleks oma lolli peaga pakkunud, et Mufflex parem (kuskilt ähmaselt oleks nagu kõrvu jäänud) :D
Aga eelpool nimetatud tooted on siis ikka B-varuosad?
Timur
postitati 26.07.08 20:14 Tsiteeri
Walker ei tohiks originaalile alla jääda.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 28.07.08 17:33 Tsiteeri
originaali eest küsib Aasta Auto siis 1700.- ja kopikaid peale :P
täna sai siis kanali peal vaadatud, ja tuli välja, et tagumine pütt ei plödisegi veel. läbi oli hoopis roostetanud tagumise ja keskmise püti liitekohas olev metallist krae vms :P. tuleb too uus osta ja loodetavasti mõneks ajaks murest prii (ptüi-ptüi-ptüi :P), sest tagumise püti pealmine plekk on juba üle aasta lahtine ja roostetanud.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 07.05.09 12:57 Tsiteeri
Nüüd siis mõtlesin jällegi, et tagumine pütt läbi..et löristab veidi. Aga hoopiski tagumise klambri/kammitsa vahelt tuli nüüd seda lörinat, pütt kärab küll veel :D.
Nüüd aga probleem veel ka selles, et täpselt selle summuti ühendusklambri (ühendab 2 toru omavahel kokku) mõlemas ääres, st. mõlema toru serval, on pisikene auk sisse roostetanud. Kas aitab ainult keevitus, et midagi peale keevitada (annab muidugi soostet keevitada :P) või pikemalt peale keevitada, või on mingi parandushermeetik vms? Viimane variant muidugi kahtlane, keevitus vast ikka pikaaegsem ja vastupidavam. Pikemat sama sisemõõduga ühendusklambrit saada ei ole, mis kataks augud ära. Väiksema sisemõõduga ümber ei läinud.
Teiseks: Kas sinna ühendusklambri vahele peab panema tingimata spets. sumbuti kinnitus/montaaÅži pastat või segu? Või sobib ka kuumakindel vms hermeetik? Keskmist paigates panin mingisugust kuumakindlat hermeetikut ning siiani pole mingit probleemi olnud. Praegu olemas mingi Comma kuumakindel hermeetik, mida olen kasutanud termostaadikorpuse juures ning siiamaani on pidama jäänud. Või on spets pasta parem?
Wygla
Auto: Octavia
postitati 11.05.09 14:20 Tsiteeri
Sumpa keevitatud, all ja korras nagu norras :)
YLL89
Registreerunud 27.09.06
postitati 21.05.09 07:11 Tsiteeri
Fabial sai keskmine pütt Walkeri oma paigaltatud. Tühikäigul väljast on natuke tumedam heli kui oli originaaliga, aga mitte lärmakam.
fabial sai keskmine pütt walkeri oma paigaltatud tühikäigul väljast on nati tumedam kui oli originaaliga aga mitte lärmakam
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise.
Lihtsa keelekoolituse leiad siit.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 12.10.09 13:19 Tsiteeri
Nüüd siis on tõesti uut tagumist pütti vaja, kuna viimast korda keevitasin eelmine nädal kuid pärast oli ikkagi müdin salongis sees (väljast ei saanud midagi aru) ning pööretel 2100-2200 lõi keresse vibra. Lõpuks jõudsin summutini vea otsingutega. Prooviks sai võetud sõbra Octavia alt tagumine pütt ning sellega on kõik okidoki.
Välja olen valinud siis Bosali toote. Küsimus nüüd aga selline, et sõbra octavia tagumine pütt on selline, kust tuleb pütist 2 toru välja (1,6 74 kw mootor, täispritse), minu omal aga 1 toru ning mootoriks 1,6 55kw (monopritse). Mis juhtub, kui ma ostan endale samuti selle püti, kust tuleb 2 toru välja: kas selle võrra on summuti vaiksem, või mõjub see pigem halvasti? 1,6 55 kw tagumine pütt maksab Bosali online kataloogi järgi 1000 ja kopikaid peale koos käibemaksuga, kahe 74 kw oma 1200 ja kopikaid peale.
testuser3
Registreerunud 01.04.06
Auto: Felicia 1.3 GLX
postitati 12.10.09 14:51 Tsiteeri
Küsi pakkumist ka Keisei-racingust, tänu Olavile sain oma sumpa jupid märkmisväärselt odavamalt Auto24 hinnast, isegi paigaldaja imestas, et sellise hinnaga ta ei saa isegi firma kaudu hulgilaost ostes.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 31.10.09 12:13 Tsiteeri
Tellisin siis Laki autost bosali tagumise ja keskmise püti ning 2 pütti kokku koos väikse soodukaga 1400 + kopikaid peale ;).
Tellimus on veninud suht pikale, kuna tellitakse need jubinad Taanist ning Taanlastel olevat kombeks jebida :P. 2 nädala möödudes sain nüüd tagumise püti kätte, aga keskmine jäi ikka Taanist saatmata. Selle peaks kätte saama kolmapäeval. Tagumist pütti vaadates jäi aga silma selline asi, et ühes otsas (see pool, mis kokku ühendatakse) oli all ääres pisike auguke, mis ideeliselt siis peaks olema kondentsvee väljutamiseks vms. Ei ole enne sellist asja näinud, sest kondents tuleb tavaliselt ikka summutitorust tagant välja :P. Kas sealt alt pisikesest august sumpa töristama ei hakka niimoodi?
Wygla
Auto: Octavia
postitati 11.11.09 19:14 Tsiteeri
Läks aega mis ta läks, aga nüüdseks uued tükid all ja vaikus majas. Vibra samuti mitte.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
